Genau damit soll man es nicht machen, Alex.
Gruß Olli
Olli, ich weiß. Hindert in der Werkstatt nur niemanden...
Gruß Olli
Magic Wheel Cleaner Mwc von Koch Chemie. Leistet bei mir super Dienste. Hab mir nach dem Testen gleich den 10l Kübel gegönnt.Guten Morgen!
Hat jemand von euch einen guten Tipp für einen Felgenreiniger mit welchem man auch fest eingebrannten Bremsstaub und Teer wegbekommt?
Ja, ich weiß. Zeit ist Geld. Die BMW Vertragswerkstätten wollen mittlerweile auch nur noch mit Fehlerspeicher auslesen oder SW-Update auf Knopfdruck dicke Kohle machen. Gute und günstige Handwerksarbeit bekommst nur noch in der freien Werkstatt Deines Vertrauens. Oder besser noch: man macht es selbst!Olli, ich weiß. Hindert in der Werkstatt nur niemanden...
Ich hab mit Tuga Chemie Aluteufel grün gute Erfahrungen gemacht.Guten Morgen!
Ich nehme auch nur noch den Felgenteufel Grün für die jährliche Saisonabschlussreinigung. Dazwischen nur noch normales Autoshampoo Wasser mit Mikrofaserlappen... Das reicht Dank Felgenversiegelung..Ich hab mit Tuga Chemie Aluteufel grün gute Erfahrungen gemacht.
Das Felgenbeast von Sonax soll auch gut sein.
Magic Wheel Cleaner
Gruß Olli
EDIT sagt: mit dem Pinsel einmassieren ist natürlich nicht von Nachteil.
Aber Vorsicht, die Einfassung des Pinsels besser vorher mit Tape umwickeln, sonst gibt das zwischen den Speichen schon mal leichte Kratzer.....
Ich kann auch hier nochmal den Zielinsky Universalstein empfehlen.
Hatte den schon Mal erwähnt, da er meine Heckscheibe die irgendwie ölig-schmierig verschmutzt war, sauber bekommen hat.Zielinsky Universal-Stein
Der Zielinsky Universal Bodenbalsam reinigt kraftvoll, entfernt mühelos alltäglichen sowie hartnäckigen Schmutz & Fettwww.universalstein.com
Letztens auch die Felgen gereinigt, nachdem der P21S letzte harte Reste nicht geschafft hatte.
Der zerkratzt nichts, einfach super. Ja, es ist mechanische Arbeit angesagt. Nutzt den Schwamm, der dafür angeboten wird (1€), mit einem weichen Küchenschwamm (natürlich nicht die Schrubb-Seite) ist das Ergebnis schlechter. Bei der Lieferung aber nicht mit Polstermaterial verwechseln.
Rabattcode kann ich nachliefern...
Code: LISAAA
Ab hier:
Was hast du heute gemacht mit deinem Zetti?
Hallo, bei mir war es Zündung Stufe 2, was ich überlesen hatte. Danach wurde alles genullt und der Kilometerstand gespeichert, bei dem ich gewechselt habe. Beim Carly gab es aber auch den Hinweis es bei laufendem Motor nochmal zu probieren … viel Erfolg OK, für mich ist "Zündung an", wenn...www.zroadster.com
Letztens zwei gebrauchte Felgensätze gekauft - sind mit dem grünen Felgenteufel auch wieder 1A geworden - und sollte doch Mal was eingebranntes damit nicht zu entfernen sein - hilft etwas Lackknete.![]()
Dann aber bitte aufpassen dass man einen ohne Schleifmittel verwendet - sonst ist die Lackoberfläche nachher stumpf oder sogar matt.... Und der Dreck haftet dann noch viel besser....Der Universalstein sollte sich vor Frau oder Freundin am besten rechtfertigen lassen. Der ist genial auch in Küche und Bad.
Fang damit an.![]()
Hallo zusammen
Ich möchte mir ein Batterieladegerät zulegen um den Batterie von mein Z4 im WInterschlaf fit zu halten…
Reicht da z.B. der Ctek mxs 5.0?
Ich verwende seit einigen Jahren den mxs 5.0. Das hat bis jetzt immer hervorragend funktioniert.Hallo zusammen
Den hab ich hier auch seit 2 Jahren und er tut was er soll... und das ist nicht wenig:Für den Zweck sicher auch gut geeignet.
Mit Code "SD21" sogar ohne Versandkosten:
ULTIMATE SPEED® KfZ-Ladegerät »ULGD 5.0« | LIDL
ULTIMATE SPEED® KfZ-Ladegerät »ULGD 5.0« im LIDL Online-Shop kaufen ✓ 30 Tage Rückgaberecht ✓ Schneller Versand ✓ Jetzt bestellen!www.lidl.de
Hatte ich auch... bis heute MorgenDen hab ich hier auch seit 2 Jahren und er tut was er soll... und das ist nicht wenig:
Eigenschaften
- Intelligente Mikroprozessorsteuerung mit Diagnoseprogramm und vollautomatischem Ladevorgang
- Für alle Pkw- und Motorradbatterien mit 6 V oder 12 V und 1,2–120 Ah-Kapazität
- 4 Programme zur optimalen Anpassung an den Batterietyp
- LC-Display für Ladeprogramme, Spannungswert und Ladezustand
- Impulsladung zur Wiederbelebung entladener BatterienI
- Winterlademodus für niedrige AußentemperaturenII
- Geschützt gegen Verpolung, Kurzschluss und Überlastung
- Langzeitanschluss zur optimalen Ladungserhaltung ohne Sulfatbildung
- LEDs für Verpolungswarnung und Stand-by-Betrieb
- Ladestrom: max. 5 A
Ist es kaputtgegangen? Nach welcher Zeit?Hatte ich auch... bis heute Morgen![]()
Losgefahren und Stecker steckte nochIst es kaputtgegangen? Nach welcher Zeit?
