Das ist zu einfach, das passt nicht in mein NarrativNach dem Ölwechsel kann man das Ölniveau übrigens via Diagnose auslesen.
Was aber bei einem defekten Sensor ja auch nicht weiterhilft.... Oder gibt es da noch einen zweiten Sensor....?Nach dem Ölwechsel kann man das Ölniveau übrigens via Diagnose auslesen.
Dann kann man OBD Stecker als Lot nehmen ))Was aber bei einem defekten Sensor ja auch nicht weiterhilft.... Oder gibt es da noch einen zweiten Sensor....?
Passt... - ich danke Dir!!!Was hast du heute mit deinem Z gemacht?
Eigentlich wollte ich ja nur kurz in den Nachbarort zum Baumarkt um ein paar Styroporplatten für die bevorstehende Einwinterung zu holen.... Irgendwie habe ich mich dann bei dem traumhaften Wetter"verfahren" und war dann 2,5 Stunden auf traumhaften Straßen in Landkreis unterwegs.... Musste sogar...www.zroadster.com
#10802
Fahrwerk -> Hinterachse (oder Vorderachse) -> Sensor LeuchtweitenregulierungKann mir jemand sagen, in welcher Kategorie im ETK der hintere Höhenstandssensor mitsamt seiner Betätigung zu finden ist?
Gruß Olli
Den Satz verstehe ich nicht...Dann kann man OBD Stecker als Lot nehmen ))
Das wäre superIch kann morgen mal bei bei mir den Widerstand messen.
Guten MorgenDas wäre super
Vielen Dank, echt KlasseGuten Morgen
Habe eben mal den Widerstand gemessen ist eine mords Fummelei um an die Kontakte zu
Kommen hat aber dann doch funktioniert.
Es sind ca. 51 Ohm .
Hoffe Dir damit gedient zu haben.
Danke ist das normal mit den Plastik Teil der muss doch drin sein oder?Das ist die Spritleitung...
Ne.. siehe mein screenshot...Danke ist das normal mit den Plastik Teil der muss doch drin sein oder?
Kurze Frage zu den Scheinwerfern... ich will bei Gelegenheit mal die Linsen säubern.. um die Reflektoren auszubauen brauche ich eine 6er Langnuss, oder?
