phreak
Auf die Klebebandidee bin ich nicht gekommenKaugummi, Butylklumpen, Klebeband
Das Teil sitzt eigentlich recht locker, muss man nur mit etwas Klebrigem ziehen
danke für den TippBatterie trotzdem defekt, unter Last messen. , Starter, LiMa, Massebänder….
Moin, hat jemand auf dem Schirm, wieviel Arbeitswerte BMW für den Austausch von WaPu und Thermostat veranschlagt?
Oder generell wie viel Zeit man dafür benötigt?
Und hat zufällig jmd. eine relativ frische WaPu und hat mal per INPA getestet wie viel Leistung sie bringt bzw. Entlüftungssystem per INPA durchgeführt - da sieht man es ja auch...
Der Sollwert geht bis max. 95 %, meine bringt aktuell 87 % und ich weiß nicht, ob das bereits problematisch ist.
Update / Problem gelöst Ursache jedoch unklar..Problem beim Startversuch:
Zündung geht an, sobald ich aber versuche zu starten gehen alle Lichter aus, und nichts geht mehr. Erst wenn ich die Batterie kurz ab- und wieder anklemme geht die Zündung wieder an. Starten geht aber weiterhin nicht.
Ich habe die Batterie mal an`s ctek gehangen, aber der Ladezustand ist soweit okay.. Was kann die Ursache sein?
Schon merkwürdig, weil das auf den ersten Blick direkt nach toter Batterie, respektive Zellenschluss innerhalb aussieht. Vlt. ist es dann aber doch der Zündanlassschalter, da du die Schlüssel ins Spiel gebracht hast. Einfach mal wechseln, kostet nicht die Welt...Update / Problem gelöst Ursache jedoch unklar..
Habe die Batterie über Nacht an`s Ladegerät gehangen sodass sie heute morgen voll war. Startversuch war aber erneut erfolglos.. Zündung ging an, aber mit dem Weiterdrehen des Schlüssels war dann wieder alles tot.
Habe die Batterie also erneut ab- u. wieder angeklemmt und einen weiteren Startversuch mit dem Ersatzschlüssel probiert... siehe da, Auto ist sofort angesprungen. Den gleichen Versuch habe ich dann erneut mit dem anderen Schlüssel gemacht, Fahrzeug ist ebenfalls angesprungen.
Merkwürdiger Fehler, aber nun funktioniert alles wieder einwandfrei..
Ich hab das Ende letzten Jahres gemacht. Weiß es aber nicht mehr 100%ig. Hatte da aber auch nen Moment gehangen. Der Schwarze Stecker ist mit dem weißen verbunden. Wenn denn trennt kann man den weißen Stecker lösen. Das ganze Ding ist glaube auch noch irgendwo eingehakt. Klimaschaltzentrum glaub ich.Wie kriege ich das Display aus dem weißen Stecker heraus?
Edit: vielleicht ein wenig unklar beschrieben, das Kabel vom klappbildschirm geht da in den weißen Stecker. Der ist aber da unten auch noch mal irgendwo verriegelt. Das kriege ich nicht raus.
Mischbereifung und hinten neue, oder neuere Reifen?Servus zusammen da ich E89 Neuling bin nun gleich mal eine Frage ich die Runde. Ich habe mir vor 2 Wochen einen 2.3 er gekauft. Nun hab ich festgestellt das er ab 120 kmh sehr unstabil wird. Wie ein Schwamm. Was mir noch auffiel, das unkontrolliert bei nicht schnell gefahrenen Kurven das ABS plötzlich greift. Auch ein Schleifen hinten ist zu hören. Der BMW Dealer meint, die ABS Sensoren funktionieren nicht mehr richtig. Nach dem Wechsel müsste man sehen ob das schleifen auch noch vorhanden ist. Leider ist mir beim Kauf und Probefahrt das ganze natürlich nicht aufgefallen. Radio ein, Dach offen. Sauger Sound:-) nun steht eh beim Händler, da so und so die vanos getauscht wird.
Vielen Dank für diesen Tipp an dich und derjoergPayPal Fall aufmachen geht schnell und kein Stress
Einfach da nicht mehr kaufen, negativ bewerten und gut.Vielen Dank für diesen Tipp an dich und derjoerg
Einen Fall habe ich gerade aufgemacht.
PayPal meldet um 19:57 dass der Fall an den Verkäufer weitergegeben wurde.
Um 19:49 erhalte ich vom Verkäufer nach über 3,5 Wochen endlich eine Antwort zur Falschlieferung.
Wieder soll ich den Artikel "Original in unbenutztem Zustand" im Ladengeschäft in Hamm zurückgeben, weil ich ihn auch dort gekauft hätte.
Fakt ist, ich habe in seinem Online-Shop gekauft.
Die zeitliche Nähe ist vermutlich Zufall.
Da ich diese E-Mail gar nicht gelesen hatte, hatte ich ihn um 20:01 per E-Mail daraufhin gewiesen, dass ich nun einen Fall bei PayPal eröffnet habe und wenn auch dies nicht zielführend ist, ich die Verbraucherzentrale einschalten werde.
Um 20:08 habe ich dann wieder eine E-Mail erhalten mit dem Hinweis, dass er nun 10€ zurücküberweisen hätte (das war meine Forderung die ich gestellt hatte. Den Differenzbetrag zwischen bestelltem und gelieferten Artikel zurückerstattet zu bekommen).
Die Rückzahlung erfolgte um 20:04.
Leider habe ich nun auch ein Hausverbot erhalten, Begründung hier:
"habe über paypal 10€ erstattet kann ich mit leben aber sie haben bei uns Hausverbot ,erst benutzen dann zurück geben wollen was sind se für einer"
Das war war jetzt natürlich ein Eigentor. Ich bin jetzt auch todunglücklich.
Naja für mich ist der Fall gelöst, hätte ich echt nicht gedacht, dass der Druckaufbau durch PayPal soviel bewirkt.
Also mit so einen Händler, der versucht den Fall auszusitzen, habe ich es noch nie zu tun gehabt.
Ich habe übrigens einen baugleichen, nur von einem anderen Hersteller bei A… gekauft. Hast eine gute Wahl getroffenVielen Dank für diesen Tipp an dich und derjoerg
In diesem Eingangspost Stahl-Faust hatte ich den Händler über die Links bereits genannt.nenne uns doch bitte den Händler / die Seite
