'Einfach so' und dann beide gleichzeitig? Kann das sein (kann man das testen, Fehler gibt es vermutlich keinen?)? :unsure: Wo sitzen die? Werde aus den Bildchen der Teile bei einer Google-Suche nicht so wirklich schlau. Hatte ich oder Mechaniker, der an der VA Koppelstangen & Co. getauscht hat, nicht wirklich in der Hand (oder :O_oo:)...
Einer reicht...und die schon geäußerte Vermutung das es der vordere ist, liegt nahe, wenn ihr vorn zugange wart.
Und klar kann man auslesen welcher es ist.
etwas off-topic
ich mache gerade das Winterauto fit, leider stecke ich jetzt fest und bekomme eine der Umlenkrollen für den Rippenriemen nicht ab.
Das Auto ist ein Opel Signum 1.9CDTI, Die Schraube mit Deckel die auf der Rolle sitzt habe ich ganz leicht raus bekommen. An dem Decekl ist die Hälfte der Well auf der die Rolle sitzt. Die Andere Hälfte der Welle ist am Motor. Dort sitzt die Rolle nun fest und ich bekomme sie nicht ab.
Kältespray und mit einem Schraubendreher + Hammer auf den inneren Teil des Rollenlagers schlagen habe ich schon versucht, leider ohne Erfolg.
Der Platz ist dort sehr beengt. :O_oo:
Hat jemand eine Idee, wie ich die Rolle ab bekommen könnte? :2bulb2z:
Wie sieht es aus wenn man HifiProf/DSP aber kein CID hat? Ist dann ein normales BusinessRadio verbaut...und wie werden die Einstellungen angezeigt?
...oder geht das nur mit dem "Naviradio?
Hintergrund: Ich habe ja statt des CID ein Android-Bildschirm verbaut. Der Navirechner steckt dahinten jetzt nur als "Bilderzeuger" für die Einstellungen drinne. Ich würde statt dessen gerne alles (Wechsler ist schon raus) dahinten raus nehmen und das große Ablagefach verbauen, welches schon Jahre im Regal liegt.
Dann müßte ich ja irgend ein Radio mit Display verbauen, mit dem ich diese Funktionen (oder auch einfach nur Radio) steuern/anzeigen kann.
Wenn ich mich recht erinnere, ist das DSP bei Radio Business auf ein paar voreingestellte Profile beschränkt.
Die Kabellänge reicht. Musste mir eben einen Halter bauen und den an der Rückwand befestigen.
Edit: sehe gerade, der Verstärker hängt an Stelle des TV-Moduls. Da wo der Navi-Rechner jetzt sitzt war vorher glaub ich nichts....
Verstärker ist bei mir hinter der Batterie. Bei mir wär dort das TV Modul. Halter ist kein Thema. Wenn das mit der Kabellänge passt, werde ich das so machen. Der Kabelbaum soll original bleiben, so das alles 100% rückrüstfähig ist.
Der Kabelbaum kommt aus dem Kofferraum und läuft durch den großen Ausschnitt (im Bild rechts neben dem Verstärker), daher reicht die Kabellänge ziemlich genau. Ich meine das sollte auch mit TV-Modul passen.
Bei mir hätte der Verstärker auch hinter der Batterie gesessen; da ich das Top-Hifi aber nachgerüstet habe konnte ich da noch modifizieren. Das TV-Modul hatte bei mir keine Funktion mehr, daher habe ich den Verstärker lieber wassergeschützt montiert und das TV-Modul entsorgt.
Wird gerne bei den Arbeiten vergessen das da der Sensor für die Steuerung der Xenon Lampen ist. Mir auch schon 2 mal passiert das die in der Werkstatt den vergessen haben und dann gebrochen war.
Haben die dann immer anstandslos ersetzt.
Ein wirklich saudumme kurze Frage.
Ist die Beleuchtung in dem Fach zwischen den Sitzen immer an oder nur wenn man die Klappe öffnet?
Bei mir ist die Beleuchtung immer an und schimmert im oberen Bereich etwas durch.
Das ist mir bisher noch nicht aufgefallen, aber ich habe den Zett auch erst gut 3 Jahre :whistle:
nur wenn die Klappe auf ist, ist die Beleuchtung an. Sonst aus.
Klapp mal die Klappe ganz auf - steht da an der Scharnierseite ein kleiner Stift raus?
Wenn nicht wird der Schalter beim Schließen der Klappe nicht betätigt und das Licht leuchtet dauerhaft.
War bei mir auch abgebrochen, ich hab ein kleines Loch gebohrt, eine Schraube reingedreht und entsprechend eingestellt...
Wusstet ihr, dass es sowas gibt? Kann es echt sein?
Mein E85 wird möglicherweise zukünftig über den Winter in einer Tiefgarage abgestellt. Ich hatte in der Vergangenheit negative Erfahrungen mit hartem Wasser, das in manchen Tiefgaragen auf den Lack tropft. Welche Autoabdeckung empfehlt ihr, um das Auto zu schützen?
