kurze Frage:
BMW Z4 Roadster 3.0i schwarz/schwarz
EZ 29.04.2005
M Sitze mit Memory, M Lenkrad, M Schaltknauf, M135 Felgen Sommer, 0815 Felgen für den Winter, 155tkm, Bastuck Endschalldämpfer (Rest Original), Bilstein B12
kein Display, aber das bessere Hifi System (ohne DSP)
Klebelenkung bei BMW gemacht (Lenkgetriebe getauscht) genauso wie die Vanos.
seit 10 Jahren in meinem Besitz, gut gepflegt, leider kleine Delle am Kotflügel hinten... was für einen Preis kann ich ansetzen?
TÜV ist neu ohne Beanstandungen (beide NSW wurden getauscht, wegen Steinschlag)
KM 155.000
Zustand bis auf die Delle würde ich als sehr gepflegt beschreiben, kümmere mich immer sehr um mein Auto...
Checkheft gibt es keines, aber jährlicher Ölwechsel mit 0W40, Rechnungen dazu sind vorhanden.
Vorbesitzer einer bzw. zwei, das Auto war nach dem Erstbesitzer auf meinen Vater angemeldet, ich bin ihn aber immer als alleiniger Fahrer gefahren. Seit 3 Jahren ist das Auto auf mich umgemeldet.
inzwischen 159tkm, Rest ist gleich. Was würdet ihr heute für einen Preis schätzen?
Moin Gemeinde,
gestern ist mir beim "rumbstöbern" im hinteren Radlauf was aufgefallen.
Auf der linken Seite ist diese "Staubschutzhülle mit oben angebrachtem Puffer" (so meine Begrifflichkeit dafür :whistle: ) so positioniert, dass sie nicht oben in diesem Teller anliegt sonder sie "fällt" runter. Wenn ich sie hoch schiebe, was ganz einfach geht, und dann los lasse, dann saust sie gleich wieder runter.
Auf der rechten Seite liegt sie oben im Teller an. Ich kann sie aber auch ganz leicht ohne viel Aufwand nach unten befördern. Sie rutscht auf der Seite nur nich von allein runter.
Ist das so richtig? Und welche Position wäre eigentlich die korrekte (oben oder unten) ?
Bild links:
Bild rechts:
Tom
Das Schwammartige oben nennt sich Anschlagpuffer der Becher darunter ist die Staubschutzkappe.
Für die Funktion ist es egal ob sie oben anliegen oder nicht.
Wichtig auch für den Tüv ist das der Anschlagpuffer in die Staubschutzkappe gesteckt ist und sie zusammen halten.
@m|cha
Sorry aber das stimmt leider überhaupt nicht...... wenn der Staubschutz auf dem Dämpfer aufliegt und die Kolbenstange freiliegt wird das jeder Prüfer monieren und mindestens als GM in den TÜV-Bericht eintragen.
Das Teil MUß oben klemmen bleiben umd die Kolbenstange vor Schmutz zu schützen welcher die Dichtungen des Dämpfers beim eintauschen der Kolbenstange aufreiben und zerstören können was den Dämpfer unbrauchbar macht, da er dadurch undicht wird und ausfällt.
@TDZ4
Tausch das Zeug aus, kostet kaum 20€ und ist in 1-2 Stunden (wenn du kein Hobbyschrauber bist dauerts evtl. auch nen Nachmittag) und nem normalen Wagenheber gemacht. Anleitungen zum Ausbau der Verkleidungen gibt es hier genug.
Greetz
Cap
Ich hatte das kürzlich auch beidseits. Die Puffer mit Buchse waren in der Werkstatt ausgetauscht worden. Die neuen hatten die Bestellnummer für Standarddämpfer, der 3.0 si hat aber andere Dämpfer mit leicht anderem Stangendurchmesser.
Also: Richtige Puffer bestellt, Dämpfer erneut ausgebaut, andere Puffer rein. Alles auf Kosten der Werkstatt. Erfolg: keiner.
Dann ist die Werkstatt mit meinem Einverständnis hingegangen und hat den Puffer mit einem elastischen Kleber an die obere Anschlagplatte geklebt. Das hält seitdem. Und vor drei Tagen hat der TÜV auch nichts zu beanstanden gesehen.
Aufgefallen ist das übrigens, weil der Puffer beim Einfedern so ein leicht knarrendes Geräusch von sich gab, wie das bei uralten Blattfedern üblich ist. Und das kam bereits bei leichtem Einfedern, z. B. Schrittgeschwindigkeit über abgesenkten Bordstein (3 cm Höhe). Und dann habe ich es im Stehen probiert: Ging auch. Leicht auf den Kofferraumdeckel gedrückt -> Knarren.
Nun gut. Ist erledigt.
Ganz ehrlich?
Darüber habe ich gestern auch schon nachgedacht. Wenn es nur darum geht, dass die Dinger oben bleiben.....
Da kann man sich den ganzen Aufwand sparen.
Weißt Du zufällig welchen Kleber Deine Werkstatt da benutzt hat?
Tom
Ganz ehrlich?
Tom
Das wird nix...
Der Prüfer zieht die Dinger runter, da gerade da oben die Kolbenstangen gerne rosten.
Eigene Erfahrung.
@TDZ4 : Ich weiß zwar nicht, welchen Kleber er genommen hat. Könnte aber gelegentlich mal fragen.
@ZR 2003 : Ob der Prüfer dran zieht ...
Tatsache ist, dass an meinen Puffern nicht gezogen worden sind. Ich war dabei. Und wenn sie gezogen worden wären, was sollte daran ein Problem sein? Meine Dämpferstangen sind nicht verrostet (habe ich vor dem Kleben gesehen). Notfalls muss halt erneut geklebt werden. Dazu braucht man den Wagen nicht mal auf die Bühne zu heben.
Bei dieser Sachlage ist die These "Das wird nix..." wohl ziemlich steil. Statt dessen sollte es wohl eher heißen: "Wenn die Stangen nicht rostig sind, könnte das eine sinnvolle Lösung sein." - Vielen Dank für die Ergänzung des Rostkriteriums!
Nö, da ist gar nichts steil.
Nur weil du gesehen hast, dass dort nichts verrostet ist und die Dinger festklebst, so dass man das nicht mehr sehen kann, wird der Prüfer dort normalerweise trotzdem nachsehen wollen.
Kannst sie danach dann ja unsinnige Weise immer wieder festkleben.
Aber vielleicht hast du ja auch einen Prüfer, dem du sagen kannst, was er zu tun und zu lassen hat. Dann bist du natürlich vorne.
Sagt mal hat ein Differential eine Entlüftungsöffnung oder so?
Ich revidiere mit nem Freund gerade meine Hinterachse und hab die Tage das Differential etwas gereinigt. Dabei hab ich es auf Eingangswelle hochkant gestellt wie auf dem Bild zu sehen.
Am nächsten Morgen ist oben an der Markierung Öl oder so ausgelaufen. Ich kann nicht genau sagen ob es evtl. noch Reste von nem Reiniger war oder tatsächlich Öl. Kann das sein? Hab das Diff bei der äußerlichen Reinigung ja viel in alle Richtungen bewegt.
So in dem Zustand könnte ja sonst nix rausgekommen sein.
Vor der Reinigung sah man auch obenrum das es etwas ölig schmutzig war. Aber richtig auszumachen ob das von da her kommt ist es natürlich nicht. IMG_5634.jpeg
Wie ist eure Einschätzung und vor allem wisst ihr ob das da oben ne Entlüftungsöffnung ist
Vor der Reinigung sah man auch obenrum das es etwas ölig schmutzig war. Aber richtig auszumachen ob das von da her kommt ist es natürlich nicht. Anhang anzeigen 702143
Die Entlüftungsbohrung ist zur Vermeidung von Überdruck/Unterdruckverhältnissen im Gehäuse. Im Betrieb wird das Diff natürlich gut warm. Die Luft darin dehnt sich aus, kühlt sich nach Fahrtende wieder ab. Dem Ganzen beugt man eben mit dieser Bohrung vor. Einfach, aber funktional. Ist ähnlich wie bei der KGE, nur, dass da die Entlüftung eben in die Ansaugung geht...
Das sind die offiziellen KW Rabatte. Bis zum 07. Januar 2026 feiert KW automotive sein 30-jähriges Jubiläum!
Sichere dir auch dieses Jahr einen dicken Rabatt für dein nächstes Fahrwerksupgrade. Spare auf nahezu alle Produkte aus den Kategorien Street Comfort, Street Performance und Track Performance sowie elektronische Stilllegungskits bis zu 30 %.
KW V1: 30 % Rabatt
KW V2: 15 % Rabatt
KW V3: 12 % Rabatt
KW V4: 8% Rabatt
KW V5: 5% Rabatt
KW V3 Clubsport: 12% Rabatt
KW V4 Clubsport: 8% Rabatt
KW V5 Clubsport: 5% Rabatt
KW HLS Universalkit + Gewindefahrwerke mit HLS: 8% Rabatt
KW DDC Plug&Play Gewindefahrwerke: 12% Rabatt
KW DDC ECU Gewindefahrwerke: 8% Rabatt
KW V2 Comfort Gewindefahrwerke: 15% Rabatt
KW V3 Leveling Gewindefahrwerke: 12% Rabatt
KW Elektronische Stilllegungskits: 30% Rabatt
KW Höhenverstellbare Federn: 15% Rabatt
KW Quad Federnsätze: 30% Rabatt
Um die Rabatte einzulösen, sind keine Aktionscodes nötig. Im Onlineshop von KW oder bei einem KW Sales Partner.
ST X Gewindefahrwerk: 30 % Rabatt
ST XA Gewindefahrwerk: 15 % Rabatt
ST XTA Gewindefahrwerk: 15 % Rabatt
ST XTA Plus 3 Gewindefahrwerk: 15 % Rabatt
ST Sportfedern: 10 % Rabatt
ST Sportfahrwerke & Sportstoßdämpfer: 10 % Rabatt
ST Höhenverstellbare Federn: 20 % Rabatt
ST Spring Distance Kits: 15 % Rabatt
ST Spurverbreiterungen: 15 % Rabatt
ST Radschrauben & Diebstahlsicherungen: 10 % Rabatt
AP Sportfedern: 15 % Rabatt
AP Sportfahrwerke & Sportstoßdämpfer: 15 % Rabatt
AP Gewindefahrwerke: 30 % Rabatt
BBS: Spare bis zu 15 % bei unseren zweiteiligen Rädern (CH-R II, CH-R II Unlimited) und bis zu 30 % bei unseren einteiligen Rädern (CI-R, CI-R Unlimited, CC-R, CC-R Unlimited, CH-R, SR, XR, TL-A, SX), Radzubehör aus den Kategorien Unlimited Style sowie Anbauzubehör.
*gilt nur für ausgewählte Produktkategorien, BBS Schmiederäder sind ausgeschlossen
Einteilige Räder: 30 % Rabatt
Zweiteilige Räder: 15 % Rabatt
Radzubehör: 30 % Rabatt
Hallo da bei meinem Z4 LCI auf der linken Seite die erste LED ausgefallen ist, war ich auf der Suche nach einer neuen/gebrauchten Rückleuchte. Ich bin jetzt über 2 Nummer gestolpert: einmal die 7162729 und einmal die 983423. Die 2. Nummer ist von einer Rückleuchte aus England. Gibt es beim LCI einen Unterschied zwischen Rechts- und Linkslenker?
Gruß, Sascha
