Der „Kurze Frage - Kurze Antwort“ Thread.
Bei mir kommt hinten rechts am Rücklicht kein Strom mehr an, gemessen am Stecker. Blinker, Rückfahrscheinwerfer etc. funktionieren, es betrifft also wirklich nur das Rücklicht.
Wie würdet ihr zur Fehlersuche jetzt weiter vorgehen? Rudimentär messen mit Multimeter kann ich, danach wirds eng 😅
Thema: Servo-Öl
Da die Servoöl-Kühlleitung an einer bestimmten Halterstelle recht anfällig für Korrosion ist und ich schon mal eine dicke Pfütze an der Stelle hatte, hab eich mir vor einiger Zeit eine Leitung aus USA bestellt, die angeblich aus Edelstahl gefertigt sein soll. Ursprünglich kommt sie wohl aus China. Aber egal, war alles noch sehr viel günstiger als das Original. Eventuell werde ich das Ding einfach noch mit hitzeresistenter Farbe überziehen.
Fragen:
1) Mit welcher Höchsttemperatur kann man beim Servoöl rechnen - welche Temperatur sollte die Farbe vertragen können?
2) Das Servoöl ist seit dem letzten Wechsel bestimmt schon seit 15 Jahren im Einsatz. Ist ein Wechsel sinnvoll oder hält das Öl unter diesem Einsatzzweck fast ewig?
3) Ich habe schon so viele verschiedene Meinungen zur Gesamtfüllmenge gelesen… Sofern man einen Komplettwechsel vollziehen würde: wie viel Liter müsste man veranschlagen? Hat jemand Infos aus erster Hand, also echte Erfahrungswerte?
Ich kann nur aus der Trackszene berichten.
Die Kühlschläuche sind anfällig für Platzen an den quetschstellen bei starker Belastung und daraus resultiert ein sofortiger Abflug.
Daher wird auf verschraubte Hydraulikleitung gewechselt und dann gleich mit einem kleinen Ölkühler statt der kleinen Schlange vorm Kühler.
Das Öl unbedingt wechseln und System Spülen!
Mein Öl stank zur Hölle war pechschwarz und floss definitiv anders als das neue Öl. Also hat sich auch die Viskosität geändert. Bitte gleich mit Behälter wechseln da ist ein Filter drin.
Dann noch einen kleinen Catchtank an die Überlauföffnung und du hast alle Schwachstellen entfernt.
Ich habe zum Spülen mit Schlabberei vier Liter benötigt.
Füllmenge war so weit ich mich erinnere knapp über einen Liter.
Zusatz: Meine absolute Empfehlung für das Spülen ist die Vorderachse aufbocken und dann zu zweit Spülen mit einer großen Wanne darunter das kommt ziemlich viel und schwallartig. Der eine lenkt und pumpt die Flüssigkeit,der andere füllt kontinuierlich nach.
Vielen Dank für die ausführlichen Infos - sehr schön, hat mir sehr geholfen!!! Jetzt weiß ich auch endlich, warum die Meinungen zur Ölmenge so außeinander gingen. Ich habe gerade in meinen Unterlagen nachgesehen: der letzte Wechsel liegt doch 'erst' 9 Jahre zurück und es wurde 1 l Öl berechnet. Wahrscheinlich wurde also nicht gespült, das werde ich diesmal dann machen.
Ich will jetzt keine Öldiskussion hervorrufen :b, aber was nimmt man hier idealerweise? Ich hatte etwas von LiquiMoly Top Tec 1100 oder 1200 aufgeschnappt, passt das?
@Fremo80! Könntest Du mal anhand eines Bildes zeigen, wie das mit 'nem kleinen Ölkühler unter der Haube aussieht bzw. wie Du das umgesetzt hast?
Servus, ich selber habe das nicht umgesetzt.
Wollte es nur erwähnt haben dass es durchaus eine Temperatur Problematik gibt.
So sieht das dann aus...
Ich habe Castrol Atf dexII wie Original eingefüllt.
Ich brauche neue Hupen für mein Coupe, die verbauten sind mittlerweile komplett tot.
Hat jemand eine Empfehlung für mich, optimalerweise schon mit dem passenden Steckeranschluss?
Das Thema hatte ich auch vor vier Jahren. Ich verweise mal auf auf den Dicke-Hupen-Thread (Auflösung in Post #4). Wenn Du sparen willst, musst Du allerdings andere Stecker anlöten (Teilenummern findest Du auch in dem Thread).
Danke, hatte diesen Thread trotz Suche nicht gefunden. Mittlerweile wurden Hupen von Hella bestellt, welche nur diese zwei Kontakte für "Kabelschuh-Stecker" haben. Der originale Stecker wird jetzt einfach abgezwickt, fertig.
Ich habe mir ein neues originales Versteifungskreuz gegönnt,. Dieses war übrigens an den Schweißnähten grausig lackiert, so dass ich nacharbeiten musste. Bei Neukauf bitte unbedingt bedenken, dass man nacharbeiten muss - die Qualität war wirklich grausig.
Nun die eigentliche Frage:
Wie tauscht man das Kreuz?
Sollten die Vorderräder unbedingt belastet sein oder kann man den vorderen Teil auch hochheben, so dass die Vorderräder in der Luft hängen?
Die Räder können auch in der Luft sein, das ist kein Fahrwerksteil welches in Normallage angezogen werden muss (falls deine Frage darauf abzielt).
Si, genau das meinte ich. :t Ich habe das Versteifungskreuz heute erfolgreich gewechselt und war echt froh, dass alle Schrauben heil geblieben sind und keine abgerissen ist. Gerade bei den kleinen M8ern hatte ich die Hosen voll.
Hab an meinem E36 auch das Versteifungskreuz angebracht (original hatten dies nur die Cabrios).
Auto hing auf der Bühne beim Anschrauben. Verbindet ja nur Karosserie mit Vorderachsträger, also beides starre Tile.
Vielen Dank nochmal an @Zedonist !
Vielen Dank an alle für die ganzen Infos zum Thema 'Montage Versteifungskreuz'!!! Das alte Kreuz sah übrigens doch noch gar nicht so übel aus. Ich werde es aufbereiten (Oberflächenrost entfernen, mit Owatrol fluten, von innen mit Kaltfett behandeln und mit Brantho Korrux lackieren) und dann entweder auf Halde legen oder bei Kleinanzeigen anbieten - wird noch dauern, da hier eh dauernd 'zig Projekte auf Halde liegen 🙃
Damit wären wir auch schon beim nächsten Thema der Kategorie 'kurze Frage':
Ich habe hier noch einen schönen gebrauchten Eisenmann EB5207 ESD mit 2x70mm Endrohren herumliegen, der montiert werden will. Laut Verkäufer sollte es sich um die Soundstufe N handeln. Aufhängungsgummis von Powerflex liegen bereit.
Ich habe dazu zwei Fragen:
  1. Könnte es, obwohl es sich lediglich um die Soundstufe N handelt, bei der Eintragung zu Komplikationen kommen?
  2. Zur Montage muss ja das Rohr zum originalen ESD abgeflext werden. Gibt es hierbei etwas zu beachten, was man ggf. nicht auf dem Schirm hat?
    Ok, die Länge sollte natürlich stimmen… Ist Auspuff-Montagepaste oder etwas anderes an der Verbindungsstelle zu empfehlen oder eher nicht?
Bzgl. 1) - das dürfte gar kein Problem sein. Ein Kumpel hat auch den mit der Stufe N verbaut.
Zu 2) kann ich dir nicht weiterhelfen.
Ich hab aber noch was anderes: hat jemand Interesse an einem originalen Stabi fürs Z3 Coupé? Ich hab meinen alten beim aufräumen gefunden.
Müsste ein bisschen entrostet werden. Aber sonst ist er gut.
  1. Zur Montage muss ja das Rohr zum originalen ESD abgeflext werden. Gibt es hierbei etwas zu beachten, was man ggf. nicht auf dem Schirm hat?
Also meine Wenigkeit kennt Montagepaste von früher (so vor 15-20 Jahren), wenn man seine Shitbox durch die Hauptuntersuchung bringen musste und irgendwelche nicht perfekt passenden Auspuffrohre abdichten musste :D
An meinen BMWs war das aber nie nötig, schon gar nicht bei Markenteilen. Der Eisenmann hat ja bereits die passende Aufspreizung, das bedeutet: rauf aufs Rohr, Schelle festziehen, dicht!
Tu dir einen Gefallen und kaufe zusätzlich hochwertige Schellen im richtigen Durchmesser!
bei meiner Bastuck AGA waren zwar welche dabei, jedoch waren die eher schlecht und der Auspuff hat an dieser Verbindungsstelle dann abgeblasen.
Ich habe dann diese hier bestellt und dann war Ruhe:
Vorher den Rohrdürchmesser messen!
Viel Erfolg.
Vielen Dank! Zum Thema Montagepaste hatte ich z.B auf Youtube nichts gefunden. Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass die Verbindungsstellen dann besonders geschützt wären und eine spätere Montage einfacher wäre. Auf der anderen Seite hatte ich gelesen, dass die Paste verhärtet und ggf. in den ESD geraten könnte.
Ich werde es dann einfach so montieren, wie es ist und ggf. kommt noch eine passende Edelstahl-Breitbandschelle dran. 👍
Moin, muss meinen Kühler (M52TU Baujahr 03.2000) austauschen, habt ihr da Empfehlungen mit welchem man da gut fährt? Gibt ja ein paar non-BMW Teile.
Danke schonmal :)
Danke schonmal :)
Nissens zB, kauf bloß kein Behr die habe es eingestellt Qualität zu verkaufen.
  • Like
Reaktionen: DIO
