Jack Blues
Rennlizenz erhalten
Gab es dann ein SWP an VA und HA, on top?
Natürlich nicht, mache ja keine Bustour ;-)Gab es dann ein SWP an VA und HA, on top?![]()
Weißt du was die da genau gemacht haben, Norbert?das Knacken an der Hinterachse beim Verschänken/Langsamfahren wurde behoben
Du stellst Dein Coupé UNBEAUFSICHTIGT irgendwo ab???Coupé wie immer an einer FREIEN Stelle auf dem Supermarkt-Parplatz,d.h. ohne Nachbarautos, abgestellt.
Du stellst Dein Coupé UNBEAUFSICHTIGT irgendwo ab???![]()
Wenn ich mal mein Coupé fahren sollte definitiv NICHT!Das kann dir nicht passieren gelle![]()
Ich bin wirklich vorsichtig im Gebrauch des Autos, möchte mich aber nicht zum Sklaven desselben machen. Man kann es auch übertreiben. Die Erkenntnis, daß es immer mehr Unachtsamkeit, Blödheit, Neid und sonstige Degenerationen unter Autofahrern gibt, macht es natürlich nicht einfacher.Du stellst Dein Coupé UNBEAUFSICHTIGT irgendwo ab???![]()
Ich hatte ja vor nicht langer Zeit auch so ein Erlebnis bei dem mein Mercedes von einem anderen Fahrzeug beim Ausparken beschädigt wurde und im Begriff war Fahrerflucht zu begehen.Die Erkenntnis, daß es immer mehr Unachtsamkeit, Blödheit, Neid und sonstige Degenerationen unter Autofahrern gibt, macht es natürlich nicht einfacher.
Zündkerzen und Zündspulen gewechselt. Nach 16 Jahren Betrieb, kann beides getrost den Ruhestand antreten!
Anhang anzeigen 549051 Anhang anzeigen 549052
Anhang anzeigen 549053 Anhang anzeigen 549054
Noch besserer Rat für die Nabendeckel: Mit einem Saugnapf gehen die sogar unbeschädigt runterAnhang anzeigen 566450
Rat für die, die bereits Winterreifen drauf haben: Nicht wieder abbauen! Schraubenzieher mittig in den Deckel treiben und raushebeln. Alle Versuche, die Felgen-Kappen unbeschädigt aus der Felge zu lösten, birgt die Gefahr, die Felge zu beschädigen.
Dann hilfreich, wenn es keine neuen werden sollen.Du übersiehst nichts. Vollkommene richtig. Aber wenn man z.B. gute Nabendeckel gegen die "nicht"-mitdrehenden wechseln wollen würde, kann man sich das Demontieren der Räder sparen, indem man sich einen Saugnapf zur Hand nimmt.Eine kleine Verständnis Frage, wann/warum müssen die Nabendeckel runter bei montierten Rädern, wenn sie Räder demontiert sind kann man die Nabendeckel ja von hinten rausdrücken. Oder was übersehe ich?
