powerjuice
Sieht bei mit genauso aus
Bei mir auch. Hast du zwischenzeitlich was daran gemacht? Farblich habe ich da nichts gesehen. Werde morgen mal nĂ€her hinsehen. Die Isolierung gibt es ja nicht einzeln. MĂŒsste also die Leitung ganz getauscht werden. Hat das jemand hier vielleicht schon mal gemacht?
Die haben definitiv noch ZeitPassende Aeroschweller sind bei Kleinanzeigen
Windschott neu bezogen und unten eine gummidichtung angebracht. Bin mal gespannt, ob es dann noch so zieht
Ja gut, dass ist Geschmackssache. Wenn das mit der original Halterung funktioniert, dann okay.Ich hab mir mal nen Plexi Windschott gekauft, glaub bei ebay. HĂ€lt man gut aus!
Wusste gar nicht das das geht. Kann Mann das dafĂŒr zerlegen? Was hast du als Material genommen und woher. Viele GrĂŒĂeWindschott neu bezogen und unten eine gummidichtung angebracht. Bin mal gespannt, ob es dann noch so zieht
Und es sitzt strammer. Klappert also nicht mehr.
Tolll wenn man etwas reparieren kann statt es tauschen zu mĂŒssen. Die Gummidichtung hatte ich auch schon drunter geklebt. Hat bei mir geholfen den Luftzug genau aufs Ohr zu stoppen.
Anhang anzeigen 484563Anhang anzeigen 484564Anhang anzeigen 484565
Wieso macht ihr euch alle den Aufwand damit?Anhang anzeigen 484568
Heute mal fleiĂig gewesen jetzt muss ich auf die Richtbank morgen geht es dann weiter.
D-Profil passt gut...Was nimmt man da am besten als Dichtung?
Ich hab das gleiche genommen. Sitzt echt Bombe, wobei 12 mm ggf noch besser wÀren
Warum nicht jeder so wie es ihm gefÀlltWieso macht ihr euch alle den Aufwand damit?
Meine halt nur, weil es von BMW auch die andere Variante gibt, da wird gleich ein ganzes Gaspedal mitgeliefert :)Warum nicht jeder so wie es ihm gefÀllt
Kann sein habe ich keine Kenntnis drĂŒber aber dieses hier war bestimmt dann die gĂŒnstigere Variante
