Och ja, die wissen auch nicht allesJa, habe ich gelesen. Danke für die Info. Ich habe nur wiedergegeben was der Herr Ingenieur damals sagte.
Es gibt auch T Griff Ratschen bei so viel Verlängerung ist es fraglich ob du es schaffst das Gewinde gerade rein geschnitten zu bekommen.Im Moment immer nur kurze Zwischenspiele bei Hermann. Die Tage kam mein neues Helicoil-Set, heute auch meine 9mm Verlängerung für das Windeisen, nachdem ich vorher schon fälschlicherweise eine 7mm Verlängerung bestellt hatte. Diese hätte zwar für das spätere Zielgewinde von M12x1,5 ausgereicht, der Helicoil-Reparaturschneider hat aber M14 und damit 9mm.
Also ging ich fröhlich ans Werk und bohrte zumindest mal das alte Gewinde aus. Dann war es das aber schon wieder für heute denn es zeigte sich, dass die eine 9mm Verlängerung nicht ausreicht um das Gewinde zu schneiden. Es stößt immer noch am Auto und an der Bühne an. Also gerade eine weitere Verlängerung bestellt und auf den Paketdienst warten. So kommt man weiter.....
Gruß Olli
Bei entsprechender Verlängerung siehst Du eher einen Winkelfehler als bei kürzeren Werkzeugen.bei so viel Verlängerung ist es fraglich ob du es schaffst das Gewinde gerade rein geschnitten zu bekommen.
Geht nix über eine gute Lehre ich habe Maschinenschlosser gelernt und arbeite als Maschineneinrichter da Arbeiten wir mit allen gängigen Rep. Methoden.Bei entsprechender Verlängerung siehst Du eher einen Winkelfehler als bei kürzeren Werkzeugen.
Zum Glück habe ich Industriemechaniker gelernt und mache das nicht zum ersten Mal. Ist alles machbar.
Gruß Olli
Gibt es hierzu eine Teilenr. etc ist sie verklebt ?? Es gibt ja viele x Modelle.Ich persönlich finde die passt ganz gut zu den Edelstahl Pedalauflagen Serkan.
Mußt Du eventuell noch etwas anpassen,aber da Du handwerklich begabt bist dürfte das kein Problem sein.Ich habe mir jetzt einfach mal diese bestellt würde zumindest optisch zum Rest passen ist zwar für x 3 aber mal sehen ob ich daraus was machen kann.
Ist heute schon angekommen - habe es gleich mal drauf gehalten steht nur minimal seitlich über so gefühlt max 3-4 mm ich denke das fällt überhaupt nicht auf und kann man so lassenMußt Du eventuell noch etwas anpassen,aber da Du handwerklich begabt bist dürfte das kein Problem sein.
Die X5 Fussstütze mußte ich auch noch anpassen.Der Vorteil,ich habe Sie mit doppelseitigen Klebeband befestigt und läßt sich rückstandslos wieder entfernen.
Zum Glück...jetzt ist Sie im neuen Z4 verbaut![]()
Hast Du Fotos?Ist heute schon angekommen - habe es gleich mal drauf gehalten steht nur minimal seitlich über so gefühlt max 3-4 mm ich denke das fällt überhaupt nicht auf und kann man so lassen![]()
Nee im Moment noch nicht verklebe gerade die Aluplatte mit dem unteren Gummiprofil werde Fotos einstellen wenn ich es eingebaut habe denke nächstes Wochenende.Hast Du Fotos?
sieht gut ausSattel gelackt![]()
Jetzt komm ich ins Grübeln...hab mir für meinen E89 auch gelochte Zimmermann i.V.m. Ceramic Belägen geholt und wollte die Sättel in einem Abwasch lackieren. Hatte eigentlich vor die Sättel silber zu machen (M326 Felgen verbaut), allerdings finde ich das gelb jetzt auch nicht sooo schlecht, zwar sehr extravagant, aber würde evtl. gut zu meiner pure Impuls Ausstattung passen...Sattel gelackt![]()
so....und außen Saphirschwarzmetallic.Wie sieht denn deine Impuls Innenausstattung aus?
