Was hast du heute mit deinem Z gemacht?
Von einer sofortigen Spontanheilung wäre eh nicht auszugehen. Das glauben aber diejenigen, die das Gegenteil auch glauben.
Die ist so trocken, wie sie nur trocken sein kann
Nur um sicher zu gehen: nicht der Dichtring oben am Filterdeckel, sondern zwischen Block und dem kompletten Filtergehäuse.
Das saut ziemlich gut rum.
Edit: falls von dir / dem Vorbesitzer noch nicht gewechselt, würde ich es beim Riemenwechsel auf jeden Fall mitmachen. Mehraufwand ist überschaubar, es müsste als Zwischenschritt nur die Lichtmaschine raus.
Ein paar Dinge, die ich schon lang machen wollte:
- Türdichtung links erneuert
- 20w Birnen in die Standlichter verbaut (und nebenbei festgestellt dass ALLE LEDs, die ich als Alternative hatte, eine Fehlermeldung auslösen 🤬🤬🤬 - und das waren immerhin vier verschiedene Alternativen, die angeblich alle Canbus... bla bla bla...). Nun normales Leuchtmittel drin und sehr zufrieden
- gesaugt
- zum ersten Mal die Verdeckabdeckungen montiert: wer behauptet, dass die überflüssig sind, lügt oder hat einfach keine - die geben dem Wagen
irgendwie den letzten Schliff... 😊
- neue Schwellerdichtung eingebaut und festgestellt, dass ich das Mistding doch kleben muss, da es sonst nicht hält
- 47 Liter 105 Oktan getankt
- gefahren und Erdbeeren und Erdbeer Secco geholt (Da haben wir hier in Poing die besten der Welt) 🥰
Welche 20er hast du genommen? Wie siehts jetzt aus?
Vorderachse ablassen (4 Schrauben) und Motor anheben (2Schrauben)... Motor anheben ist mit einer Motorbrücke kein Thema. Bei Platzmangel Lenkgetriebe noch abhängen.
Wenn du eine Bühne verfügbar hast ist das alles nicht so wild... Auf Böcken wird es schon spannender.
Kann man gut gleich die Pleuellager tauschen, wenn man da schonmal offen hat, Ölspritzdüsen prüfen....
Bei dem Aufwand würde ich das vermutlich auch in Betracht ziehen, und dabei gleich mal nach den Hauptlagern schauen. Je nach dem ob du den Wagen lange behalten möchtest.
Klöntalersee, Zentralschweiz via Klassenpass.
