⌛ ------- Dachstörungen Klappdach ------- ☕
Ich muss höchstwahrscheinlich an der hinteren Stelle suchen, also der Arm, der die hintere Schale nach oben schwenkt, richtig?
Nur wie komme ich da nun ran, kann ich die Dachschale von Hand nach oben bewegen, oder mache ich dann direkt was kaputt? Ein kleines Stückchen habe ich sie bewegt und dabei war nicht sonderlich viel Widerstand zu spüren..
Vom Gewebeschlauch hängen jedenfalls schon fetzen weg.
Noch habe ich nichts gemacht, da ich nicht ran komme..und ich habe Angst, dass ich was kaputt mache, wenn ich die Schale einfach von Hand nach oben drücke..
Ist das die Stelle mit dem bekannten Bogen, bei dem sich der Kabel-Bruch wahrscheinlich befindet?
Du meinst den Drehpunkt, der auf dem Kofferraum aufliegt und dem auf Höhe der Kopfstützen und dann je links und rechts? (Wenn das Verdeck geschlossen ist)
Ich habe leider absolut keine Ahnung wie ich da nun im aktuellen Zustand rankommen soll ohne den Deckel zu bewegen.
Ich habe das Verdeck mit wenig Kraft zumindest bis zu dem Punkt bekommen, an dem es in etwa versagt hat.. ich glaube ich komme an die 4 Schrauben der Dachschale, kann man die bedenkenlos abnehmen, oder ist bei der Montage danach alles verschoben. Ich sehe anders keine Chance an die stellen zu kommen, geschweige denn die Defekte Stelle zu flicken ..
... ich glaube ich komme an die 4 Schrauben der Dachschale, kann man die bedenkenlos abnehmen, ...
Die erforderlichen 6(!) Schrauben kannst Du aus der Position gar nicht sehen, werden vom Innenhimmel verdeckt.
Jede der verklebten(!) Schrauben ist in X/Y-Richtung feinjustiert, zusätzlich jeweils individuell höhenjustiert. Keine Spielerei!
Guide for replacing old hydraulic lines
Ok, das habe ich geahnt, die shims habe ich gesehen.. zumindest bin ich am Stecker des Microschalter angekommen. Der ist bei mir allerdings direkt in einer Kabelschelle zum Dach, die von innen angeschraubt ist.
Die Leitung des Microschalter macht vom Stecker diesen Bogen im Bild, der raus hängt , läuft dann in den Gewebeschlauch und dann in Richtung vorderem Verdeck?
Wie bekommt man in dieser Position denn das Kabel aus der Schelle?
Die Leitung von der ich glaube, dass sie aus dem Stecker des Microschalter kommt ist braun und braun/grün. Auf den anderen Bildern sieht man eine weiße Leitung, bin ich da falsch? Ich würde den Stecker gerne lösen, um die Leitungen rausziehen zu können, aber so lange die Schelle da ist keine Chance
Wenn das die richtige Leitung (braun und braun/gelb ist würde ich jetzt eine Freiluft Leitung einlöten, um das Dach in eine bessere Position zu fahren.. leider habe ich keinen Schaltplan
Das ist die Leitung zum Mikroschalter, die gelbe ist zum Hallsensor. Ich habe damals nicht den Stecker vom Mikroschalter getrennt sondern einige cm hinter dem Mikroschalter abgezwickt. Dann eine neue Leitung nach vorne an die geöffnete Stelle in deinem Bild vorgezogen. Wenn du kräftig an den beiden freigelegten Leitungen ziehst, wird eine davon dir entgegenkommen. Aber es gibt, wie RobbiZ4 schon schrieb, noch den inneren Bogen, den du auch wahrscheinlich sehen kannst. Ich schätze, dass der erst in ein paar Jahren kommt.
Ja die Stelle ist nun identifiziert. Ich konnte den Stecker nach hinten in Richtung Kofferraum drücken und dort dann öffnen, es war noch ein Kabelbinder versteckt.
Microschalter ist wie erwartet OK.
Ich habe vom Stecker bis zur zur Stelle gemessen, an der das Kabel in die vordere Dachschale läuft. Der grün/braune hat keinen Kontakt. Ich ziehe dort nun zwei Leitungen rein, aber nur damit ich alles verriegeln kann. Sobald ich wieder etwas Zeit habe lege ich dort über beide Knickstellen neue flex Leitungen rein, die Schleppketten tauglich sind..
Vielen Dank schon Mal für die moralische Unterstützung und die Bilder 🙂
Ich habe noch dieses Video gefunden, das ist auch sehr aufschlussreich:
Wie heißen denn diese crimpstecker ? So könnte ich wenigstens auf eine Lötstelle verzichten..
Vielen Dank 👍
Ich werde die Leitungen der Hallsensoren und der Microschalter mittelfristig tauschen, aber in den vorhandenen Gewebeschlauch einziehen wird kaum möglich sein, ohne die Schalen zu entfernen. Ist es ok die neuen Leitungen parallel zu legen und mit Gewebeband am ursprünglichen Kabel zu fixieren?
Robbi möge mir verzeihen, ist zwar vom F23 Stoffdach, aber abgesoffene Relais (aus 47KW 2015) schauen auch lecker aus
Komplexität ist das Thema heutzutage, nicht mangelnde Qualität.​
Von 3 gleichlautenden Störungen habe ich dieses Wochenende erfahren:
  1. Ein VOLVO C70-II hat ein Problem mit einem halboffen stehengebliebenen Klappdach. Werkstätten (VOLVO wie auch Freie) verzweifeln. Allerdings steht das Fahrzeug in Portugal. :eek: :o
  2. Ein BMW 4er F33 aus Bayern hat ein Problem mit einem halboffen stehengebliebenen Klappdach
  3. Ein BMW 4er F33 aus Baden-Württemberg hat ein Problem mit einem halboffen stehengebliebenen Klappdach
Einen :@:@:@ Sonntag wünsche ich Euch. :-)
Spannendes Zicken-Dach: :D :D
Aktuell bin ich mal wieder über einen sehr speziellen Fehler gestolpert:
  • 4er F33 Bj. 2020, 5 Jahre alt!
  • Dachpaket liegt im Kofferraum
  • Kofferraumdeckel öffnete sich beim Versuch das Dach zu schließen
  • Abbruch beim Drehrichtungswechsel der Pumpe
  • Blöd, daß beim 4er die Hydraulikpumpe mittig im Kofferraumboden liegt, diese inkl. der Relais in der Schaumstoffwanne verklebt ist und dieses Konstrukt unter einem verschraubtem Karrosserieblech liegt, das durch alle Innenverkleidungen geblockt wird. No way, "mal eben" an die beiden Relais zu kommen!
  • Verdacht auf defekten Pumpenmotor (Kohlen), der sich nach Zerlegung jedoch nicht bestätigt hat
  • Die beiden Relais an der Hydraulipumpe schienen unkritisch zu sein, da erst Ende 2019 produziert
Am Ende der Fehlersuche hat sich herausgestellt, daß doch eines der beiden Relais einen offensichtlich mechanischen Defekt hatte, weswegen der Pumpenmotor nur noch in eine Richtung lief. Dummerweise bei im Kofferraum liegenden Dach, das nicht mehr zu schließen war. :eek: :o
Dieses Beispiel zeigt, daß der o.g. Erneuerungs-Zeitraum von 5 Jahren nicht völlig aus der Luft gegriffen ist.
