Gestern abgeholt. Keine Geräusche mehr ! :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Freut mich, dass es bei Dir auch erfolgreich war. Hatte mich schon fast damit abgefunden. Ich war so happy nachdem ich die Ursache gefunden und endlich behoben hatte. Der Zetti fährt seitdem satt ohne Geräusche über jede Schwelle, so wie es immer sein sollte.
Hat jemand die vordere Radhausschale hinterm Stoßfänger befestigt (für mehr Freiraum) und kann ein Bild davon zur Verfügung stellen?
Was gibt es für das Z4 Coupé an original BMW Felgen in 17 Zoll mit Mischbereifung?
@Atze
Ob es von BMW 17 Zoll Felgen mit 8 und 8,5 Zoll Breite gibt, weiß ich nicht
Was ich aber weiß, ist dass bei meinem 3.0si Roadster Zetti die E46 M-Felgen in 17 Zoll in 7,5 (vorn, ET41) und 8,5 Zoll Breite (hinten, ET50) verbaut und auch eingetragen sind (für den Winter 🤭), -alle mit 225/25R17 Reifen (von Dunlop, falls das jemand wissen will) - das kommt der Sache meiner Meinung nach ziemlich nah
Ich glaub das Design der Felgen heißt Styling 68 und ich finde es steht dem Zetti ausgezeichnet, aber das darf jeder gerne für sich selbst entscheiden
Wünsch euch ein schönes WE
Sesam
So wie ich das bei meiner Suche jetzt festgestellt habe, gibt es von BMW keine original Felgen von BMW in 8 und 8,5 Zoll in 17 Zoll. Sie sind zwar so von BMW in der Reifenliste, aber ich habe keine gefunden.
Hat jemand andere Informationen?
Doch die gibt es, hier ein Beispiel. Handelt sich um Styling 200 das war die Standardfelge fürs Coupe wenn man keine 18er gegen Aufpreis bestellen wollte.
OK genau lesen 😳, nein Mischbereifung in 17 Zoll gab es nicht ab Werk, das ist korrekt. Dies gab es nur in 18 Zoll.
Nur komisch das die Mischbereifung in 17 Zoll in der Betriebserlaubnis steht, es aber keine Felgen dafür gibt.
Wieder mal Innenraum-Filter. Die beiden Kreuzschlitz-Schrauben sind raus, die Abdeckung unter dem Handschuhfach klappt herab. Aber nur etwa. Auf der Seite zum Getriebetunnel ist es mit einer Art Kunststoff-Lippe hinter der Seitenverkleidung eingehakt und lässt sich darum nur so wenig öffnen, dass man nicht an den Filter kommt. Was tun?
🤔Kann mir gerad so recht keinen Reim darauf bilden oder meinst du die L-förmige Abdeckung, die den Filter hält? Die ist nur gesteckt, also einfach ein bissl Richtung Außenseite+Unten ziehen und dann kommt das Teil raus. Ansonsten gerne mal ein Bild, ich weiß das echt gerad nicht zuzuorden oder meinst du die Verkleidung selbst?
Die ist einmal nach vorne mit einer schätzungsweise 10cm breiten Kunststoffnase oberhalb des Teppichs in einer Aussparung "geführt" und auf der linken Seite, ist ein labriges Teil, dass nicht, wie der Rest der Verkleidung steif/fix ist, sondern etwas beweglich. Dies hat aber keine Führung soweit ich mich richtig erinnere und liegt doch nur an bzw. soll optisch den Rest verdecken. Also da müsstest du nur vorsichtig etwas vermitteln, hin,-und her mit der Verkleidung und dann sollte die Verkleidung komplett nach unten ablegbar sein. Sieht man ansonsten hier, dass das ein komplettes Teil ist. Achso und Obacht, das Teil kostet mittlerweile schlappe 300€🤯😱🙈
Das GM5+Stecker der Leuchten hast du denk ich mal schon ab, oder? Die halten sonst auch noch viel von der Verkleidung selbst...
Den Preis habe ich auch gesehen. Entsprechend vorsichtig bin ich.
Das ist die Abdeckung in der Draufschau. Die Lippe (grau) fasst L-förmig hinter die Verkleidung des Beifahrerfußraums. Was verhindert, dass die Klappe sich öffnen lässt.
Ok, ja also ich kann dir nur empfehlen dort sehr vorsichtig zu vermitteln und eben mit vorsichtigen Bewegungen nachzuhelfen, dann muss die Verkleidung sich abnehmen lassen. Normalerweise ist da nichts irgendwo hinter einer anderen Verkleidung verkeilt oder Ähnliches. Die von dir genannte L-förmige Lippe ist etwas labrig, sprich an der Stelle ist einfach der Kunststoff dünner oder ein anderer, so, dass sich das Teil im Gegensatz zum Rest von der Verkleidung bewegen lässt. Was anderes fällt mir jetzt auch nicht wirklich ein. Ansonsten hilft vlt. noch ein Foto von der Situation bei dir um das noch etwas präziser checken zu können, was da genau los ist. Wüsste jetzt auch nicht, dass man da überhaupt die Möglichkeit hat, was hinter einer anderen Verkleidung zu verbauen🤔 Was haben die denn da nur bei dir gemacht die da zuvor dran waren?
Du hast die zwei Schrauben (rechts & links) und in der Mitten die Spreizniete (arretierung Lüfterauslass - ist bei vielen bereits abgerissen). Scheinst Du ja schon alles raus zu haben, wenn die Klappe sich schon senken läßt- Neben der Lippe hinten gibts auch die kleine Führung am Lautsprechergitter. Da muss der Deckel auch raus. Am besten etwas Richtung Beifahrersitz ziehen... dann klappts.
Hat schonmal Jemand ein neues Heckklappenschloss bei BMW bestellt? Im ETK schimpft sich das Emblemverschuss nach Code
Laut Kundenbetreuung ist das Teil aufs Fahrzeug codiert und kann nur bei BMW vor Ort an der Teiletheke bestellt werden. Das hat leebmann mir so auch per Mail bestätigt.
Jetzt die Frage: was genau ist da fahrzeugbezogen? Kann sich doch so nur ums Schloss handeln, richtig? Ergo: kann ich das Schloss nicht einfach umbauen oder ist das so nicht ohne weiteres möglich, weil es eine Einheit ist oder sowas?
Frage nur deshalb, weil es noch eine andere Möglichkeit gibt das ganze Assy als "Emblemverschluss mit Schlüssel" zu bestellen. Das ist günstiger und es gibt einen neuen Schlüssel dazu, auch das hatte mir leebmann bestätigt, daher meine Frage mit dem Schließzylinder-vlt. weiß das ja Jemand?🤷‍♂️
