STP2
- 7 Oktober 2017
- Wagen
- BMW Z4 e85 roadster 3,0i
Auspacken-Einschalten-Geht nicht
Ich glaube mich zu erinnern, dass du beim E46 die Pumpe zerlegen kannst und bei defekter Pumpe nur das Innenteil wechseln kannst. Siehst du auch hier, dass du das Innenleben separat bekommst von Pierburg: Pierburg 7.02701.43.0 Kraftstoffpumpe – DAPARTOHallo,
da Winter ist, habe ich eine kleine E46-Frage, allerdings eher allgemein gehalten.
Problem: Auto riecht drinnen nach Benzin.
Also erstmal Rückbank raus, Deckel ab, schauen.
Rechte Seite: Nüsse
Linke Seite: Ein Leck im Deckel der Benzinpumpe
Aus dem Schnübbel tropft ganz oben Benzin raus... warum auch immer das undicht geworden ist... Schlauch war keiner daran befestigt.
So weit ich weiß, gibt es die Pumpe nur als Ganzes... und die liegt Original schon Nahe dem Wagenwert!
Jetzt suche ich eine Quick&Dirty-Lösung.
Klar, die Lösung ein Stück Schlauch mit Schelle drüber und dann eine Schraube reindrehen kenne ich.. aber so ganz gefällt mir das nicht...
Gibt es so etwas wie Benzinschlauch-"Endstücke"?
Und wenn mir jetzt davon dringend abgeraten wird: Wie sind die Magnetti Marelli Pumpen? Zumindest kosten die nur 60€...
Kein Problem, du müsstest die Stecker in eine Plastiktüte stecken und mit einem Kabelbinder gegen Feuchtigkeit sichern, SWs ausbauen und im Warmen bearbeiten. Unbedingt die Deckeldichtungen erneuern!An alle, die schonmal die (Xenon-) Scheinwerfer ausgebaut haben:
- Kann ich das Auto ein paar Tage draußen ohne Scheinwerfer rumstehen lassen? Oder müsste ich da irgendetwas abdichten o.ä., weil sonst etwas kaputt gehen kann?
- Und kann man dann gleich die Brenner wechseln ohne Gefummel im Radkasten?
Warst schneller als ichKein Problem, du müsstest die Stecker in eine Plastiktüte stecken und mit einem Kabelbinder gegen Feuchtigkeit sichern, SWs ausbauen und im Warmen bearbeiten. Unbedingt die Deckeldichtungen erneuern!
Alles was um die Scheinwerfer umzu ist wird bei Regenfahrten geflutet!
Wir basteln uns ein Feuchtbiotop.du müsstest die Stecker in eine Plastiktüte stecken und mit einem Kabelbinder gegen Feuchtigkeit sichern,
Das ist ein Clip von vieren des VerdeckkastensKennt jemanden dieses Teil? Es lag locker ganz links im Verdeckkasten nahe den Kabeln - Kabelhalter? Schlimm wenn das fehlt? danke für eure Hilfe!Anhang anzeigen 521368Anhang anzeigen 521369
Danke! Kann man die irgendwie wieder befestigen, oder kommt man da nicht dran? Ist das dieser Ablage die im Kofferraum hochgeklappt werden kann?Sind die Klammern für die Ablage für den Verdeckkasten ...
Wenn mehrere fehlen kann sein das es anfängt zu klappern ...
Jup, der Kasten den man hochsetzen kannDanke! Kann man die irgendwie wieder befestigen, oder kommt man da nicht dran? Ist das dieser Ablage die im Kofferraum hochgeklappt werden kann?
Ja, vom Kofferraum aus siehst du welcher fehlt, der Clip wird vom Innenraum in die Lagerböcke des Verdeckkastens gestecktDanke! Kann man die irgendwie wieder befestigen, oder kommt man da nicht dran? Ist das dieser Ablage die im Kofferraum hochgeklappt werden kann?
Perfekt, schaue ich mir gleich mal an. Danke!Ja, vom Kofferraum aus siehst du welcher fehlt, der Clip wird vom Innenraum in die Lagerböcke des Verdeckkastens gesteckt
