Sind die NGK Spulen echt nix? Warum?
Hatte die Bosch Spulen und Kerzen gegen NGK Komplett getauscht.
Naja, was heißt "sind die nix"🤷‍♂️ Ich persönlich mag hier nichts verteufeln oder schlecht reden. Ganz im Gegenteil. Wenn du sie drin hast, fahr sie weiter, bis mal was ist und/oder sie regulär getauscht werden sollten. Danach kannste dann auf die genannte Kombo wechseln. Kann natürlich nur aus eigener Erfahrung sprechen und ich fahr die Kombo Delphi Spulen/NGK Kerzen seit jeher, quasi seit Anbeginn ich die Zettis habe, übrigens beim N52 absolut identisch genau so. Damals hab ich die Teile vom Vorbesitzer rigeros rausgeschmissen und alles einmal gewechselt, weil ich das einfach so brauchte. Meine es waren zuvor Bosch Spulen und Beru Kerzen drin. Seis drum, kam direkt alles neu. Der technische Hintergrund für die empfohlene Kombo aus meiner Sicht ist auch einfach, dass es eben die OEM BMW Zulieferer für die entsprechenden Teile sind. Sprich Delphi liefert die Spulen, wo BMW noch ihr Logo drauf macht. Ebenso ist es mit den BMW Zündkerzen, das sind 1:1 die NGK Zündkzeren, nur mit BMW Logo drauf. So kommt das Zustande, vlt. hilft das dem ein oder anderen bei der Entscheidung für zukünftige Wechsel oder so😊 Muss mal schauen, ob ich noch ein Foto von den BMW Zündkerzen finde, mit der NGK Nummer drauf, dann ergänze ich das noch.
Edit: musste eben ins Lager. BMW OEM Zündkerzen gefunden, samt NGK Teilenummer auf der Packung und dieselbe Nummer ist auch auf dem Ring der Kerze aufgedruckt...
Also ich kann Eure Erfahrungen und Meinungen zu den NGK Zündspulen nicht teilen.
Fahre bei meinem N52 seit 2023 die Kombi NGK Zündkerzen und NGK Zündspulen und bin sehr zufrieden damit.
Was soll denn an den Zündspulen von NGK so auffällig sein?
Das würde mich auch mal Interessieren was daran nicht stimmen sollte. Am Ende kaufen wir alle die gleichen Spulen, aus der gleichen Fabrik nur unterschiedlich gelabelt und jeder bildet sich was ein :roflmao:
So ist es dann doch nicht wirklich. Die laufen schon von komplett unterschiedlichen Bändern. Hier in einem anderen Beitrag sieht man mal den direkten Vergleich im Bsp. Delphi und NGK. Allein von der Wertigkeit, dem äußeren Aufbau ist es für mich schon gar keine Frage mehr, wie gesagt ohne jetzt irgendwen oder was schlecht reden zu wollen!
Delphi/NGK
Weiter unten sieht man den Aufbau einer Bosch, die hat Robbi mal gut zerlegt, auch sehr interessant und ich finde auch nicht viel besser der Aufbau.
Von daher schon sehr interessant, weil die NGK sogar deutlich teurer sind, als die Delphi-Spulen.
Das weiß ich doch, ich vermute dennoch das daraus wieder ne kleine Religion gemacht wird ;) Am Ende sterben die Dinger doch eh früher oder später am Hitzetod ;)
So ne wilde Mischung hatte ich am Ende drin, und er lief fabelhaft damit, die nächste Zündspule wäre aber bestimmt bald ausgestiegen, weshalb ich dann eben auch einmal alle neu gemacht hatte.
Allerlei aus Zündspulen... und er lief wie ein Baby ...
bei mir arbeiten die NGK seit langem problemlos (Motor hat Seriensetup)
Was "spinnt" denn bei bei Zora?
Läuft rau wie ein Trecker und gibt auch Fehler aus. :eek: :o:confused: Wollte nach dem Umbau eh mal alle Spulen erneuern lassen, da Fabrikat, Alter und Zustand unbekannt.
@ZZ_136 @bastelbert @bezerker @andifossi @AeroZ & Co. Vielen Dank für eure Infos, Ratschläge & Tipps! :thumbsup:
Werden dann die genannten DELPHI GN10210-12B1 reinkommen. Und statt der gewöhnlichen NGK BKR6EQUP 3199 gibt's bei mir die BKR7EQUP 4285 Kerzen on top :) :-), die auch bei Porsche im 996/997/987 sowie Mini JCW mit Kompressoren zum Einsatz kommen, da diese etwas kühler laufen und somit mehr Reserven haben..:whistle:
@Ronny G.
Natürlich lief er so unauffällig weil deine DME ganze Arbeit geleistet hat..... da merkst du erst was, wenn die Kiste nichtmehr weit vom Motorschaden entfernt ist......
Siehe auch das letzte Video von Herrn Zimmer..... zwar Mercedes, aber die Elektronik unterscheidet sich da nicht wirklich stark im Bereich Zündung......
Und die Kiste fuhr zu Beginn des Videos noch fast ohne Zündaussetzer und ebenso ruhig wie deiner..... man sieht aber schon drei Zündspulen bei deinem Sammelsurium, die nix mehr waren....
Die Blasenbildung ist dasselbe Anzeichen wie bei dem Stern im Video..... das ist keine Motorenwärme, die das verursacht hat, da sinddie Spulen zu heiß gelaufen aufgrund erhöhter Übergangswiderstände.....
Greetz
Cap
Jeweils einen neuen Satz pro Wagen verbaut.
Innerhalb von ca. 10.000km einmal einen Ausfall, einmal 2 Ausfälle.
Das ist schon ärgerlich.
Nicht das die Dinger jetzt besonders teuer oder kompliziert zu wechseln sind, aber sie fallen ja auch nicht zuhause vor der Tür aus.
Habe mittlerweile immer Ersatzspulen dabei.
Vorher waren teilweise noch BMW Spulen verbaut, 100 Jahre alt, funktionierten aber...
Moin,
es ging weiter oben um den M54. Kann schon sein, dass NGK im N52 funktioniert....
Bei meinem E39 mit M54B30 und geschraubten Zündspulen, funktionierten die NGK Spulen genau 16 Monate und 14TKm. Die werksseitig eingebauten (Bosch) Spulen gaben kurz vorm erreichen der 300TKm nach und nach den Geist auf, machten sich mit Zündaussetzern nach dem Kaltstart bemerkbar. Zunächst hatte ich die Kerzen erneuert, keine Besserung, mich dann kurzerhand zum Tausch aller Spulen entschieden. Im E39 Forum wurden auch die NGK-Spulen empfohlen. Gekauft und eingebaut, mit beschriebenen Ergebnis. Allerdings mit dem Unterschied, dass die NGK-Spulen bei heißem Motor ausfielen. Bin dann wieder auf Bosch gegangen und die funktionieren zuverlässig.
Im E83, ebenfalls mit M54B30, aber mit den gesteckten Spulen, sind auch noch die allerersten (Bosch) eingebaut. Das Auto hat nun 199800Km auf der Uhr. Läuft.
In meinem E87 mit N52B30 sind ebenfalls noch die werksseitig eingebauten Bosch Spulen vorhanden und die funktionieren nach nun 101TKM immer noch tadellos. Und auch bei dem würde ich keine Experimente mehr machen.
@Ronny G.
Klar gleicht die DME immer irgendwo in nem gewissen Rahmen Missstände aus... aber von nem drohenden Motorschaden zu sprechen wenn die Zündspulen nicht mehr die neuesten sind halte ich für quatsch, die steigen halt irgendwann hintereinander aus und man wechselt sie, fertig.
Bin noch locker 100km als 5 Zylinder durch Irland gefahren damals eh ich ne neue auftreiben konnte, was sicherlich nicht förderlich ist, aber auch das hat er überstanden. Da habe ich mir auch die Frage gestellt ob der weiterhin Sprit in den inaktiven Zylinder einspritzt und sich so die Zylinderlaufbahn "frei" wäscht ... bin aber sachte gefahren.
Ich mag die Motoren Zimmer Videos aber auch, er erklärt das immer sehr schön.
@Ronny G.
Greetz
Cap
das ist auch sowas, was ich nicht kappiere.
(bin mal nicht im spiele thread vertreten)
die zündspulen mit den blasen sind ja zu heiß gelaufen. ob original oder nicht, die teile müssen doch was ausshalten?
kann ja nicht sein,das das "billig-produkt" die grätsche macht und es evtl zum motorschaden kommt.
das hatte ich dann bei meinem auch, hab dann beim verkauf des zetties die ganzen sachen gleich mitgegeben.
wie duschon sagst, sie fallen nicht zu hause aus, natprlich noch wenn 80km nach hause sind :D
Da passiert nix. Werden multiple Verbrennungsaussetzer erkannt, schaltet die DME die Einspritzung des enstsprechenden Zylinders ab. Das geht relativ schnell.
Das beruhigt ja das die DME da schon so weit war beim M54 und nicht weiter munter einspritzt bei dem Zylinder.
Ich denke eher das diese Blasen einfach irgendwann mal normal werden wegen der Hitze, ein Alterungsprozess, also kann man den nach 20 Jahren nicht übel nehmen. Was die Jungs hier mit den ausfallenden NKG Spulen beschreiben ist dann vermutlich wirklich ein Qualitätsproblem, die werde äußerlich sicherlich unauffällig sein und innerlich Defizite haben.
Was ich schon wieder interessant finde das BMW am Ende auch Bosch Spulen verbaut hat, so schlecht können die also nicht sein, wobei die Spulen von 2003 mit den von 2025 bestimmt mehr nicht viel gemein haben sollten, werden vermutlich längst wo anders produziert.
Ohne jetzt das Video gesehen zu haben: Die Hitze ist nicht Ursache, sondern Auswirkung des Defekts.
Ursächlich sind bspw. Wicklungsschlüsse in der Spule, die den Widerstand verringern und damit die elektrische Leistungsaufnahme der Spule erhöhen.
Die elektrische Leistungsaufnahme wird wiederum in Wärme umgewandelt, welche wiederum zu weiteren Wicklungsschlüssen führen kann => Exitus!
Von außen ersichtlich ist es dann u.a. durch Blasenbildung.
ine kurze frage des täglichen auto lebens, es passt ja doch mehr hier rein.
warum reicht allen bei produkt kaufen und sei es bloss für ein paar fußmatten nicht mehr die hsn/tsn nummer? warum muss es jetzt immer die fahrgestellnummer sein?
kann damit nicht evtl schindluder getrieben werden? früher gings doch auch alles über die hsn/tsn nummer?
@reptile Wo hast du denn bestellt?
1. HSN/TSN ist halt sehr grob und erfasst keine unterschiedlichen Baujahre oder Ausstattungen.
Teils steht die gleiche HSN/TSN sogar für zwei unterschiedliche Modellgenerationen.
Schätze die Anbieter wollen da einfach Rücksendungen aufgrund Inkompatibilität reduzieren.
2. Außerdem versuchen bspw. die M GmbH und Alpina die Ersatzteile für echte Autos und nicht für Tuning von AG Fahrzeugen vorzuhalten und gibt dementsprechend bestimmte Teile nur gegen VIN heraus.
3. Schindluder treiben kann man mit VINs entweder indem man sie ungerechtfertigt für 3. missbraucht, oder indem man sie für Fake Mobile Anzeigen oder gar gefälschte Fahrgestellnummern von Gebrauchtwagen verwendet. Letzteres ist aber beim Z4 eher unwahrscheinlich, sowas kommt eher beim SL300 vor. ;)
ne ne , hab doch keinen z4 mehr ;) aber danke für info.
mir ging es bloss drum, das es doch mit der hsn/tsn früher auch (bsp atu) geklappt hat.
ich dachte bloss das vielleicht mit der fin/vin schindluder in sachen kopie für anderes fahrzeug getrieben werden kann...
mir ging es speziell um ne kofferraummatte,die angeblich nicht mal mercedes leipzig anbieten kann,weil für die baureihe A205 cabrio es keine gibt, die würden nur in die cuope klasse passen.
kann ich mir aber nicht vorstellen.
Hilft das?
C205:
W205:
Sieht für mich unterschiedlich aus.....
@Ronny G.
Habe ich nicht geschrieben. Ich kann dir aber garantieren, das das keine "normalen Gebrauchsspuren" sind.
Die Zündspulen meines Z4 habe ich nie getauscht, die sahen nicht so aus. Hatten vor Verkauf jetzt 270tkm runter und keinerlei Basenbildung. Und der Motor hat sicher seine Wärme bekommen, jeden Tag......
Auch die Spulen meiner E36 sahen nie so aus und den hab ich auch nie geschont wenns Öl warm war.....
So ein Schadensbild passiert NUR durch bspw. den beschriebenen Defekt der Spule selbst oder wie bei dem Mercedes durch Anhebung des Übergangswiderstandes durch zuviel Schmiere an der falschen Stelle, die isolierend wirkt.
Ausgang ist beide Male derselbe...... eine durchgebrannte Zündspule, wenn man Glück hat..... eventuelle Rückkopplungen durch die Stromspitzen und Schädigng der Spule können auch die DME beschädigen oder zerstören..... beim E36 mit dem M50 ist das bspw. ein sehr bekanntes Problem..... da haut es die Endstufen kaputt wenn die Spule am sterben ist..... und das äußert sich eben erst, wenn die Kiste auf einmal nur noch auf 5 Pötten läuft.
Du darfst natürlich glauben, was du möchtest.
Greetz
Cap
Aber weißt du denn zuverlässig ob es auch die ersten Spulen waren? Bei mir sieht man das einzelne bereits getauscht waren und es drei verschiedene Fabrikate waren, und nur die Originalen, eben ältesten so aussahen. Funktioniert haben sie dennoch, wären aber sicherlich auch bald ausgefallen.
Ich habe jetzt seit gut 50tkm den neuen Satz Zündspulen drin und keine Probleme beim lauf, wie schon vorher auch nicht... bis auf den beginnenden Ausfall.
ich lese da übrigens schon Motorschaden ;) .... aber sei es drum.
Hmm also ich hatte mir auch die Delphi GN10571-12B1 rausgeschrieben, falls ich sie mal ersetzen muss.
Nun ist es so weit gewesen:
Hatte noch die ersten Spulen von Bosch verbaut, aber hab wohl mit meiner Putz-Aktion am Motor etwas übertrieben und es ist etwas Feuchtigkeit in den Zündkerzen-Stecker grlangt, der wiederum einen Kurzschluss verursacht hat.
Anders kann ich mir das plötzliche Aussetzen von Zylinder 2 beim Start 3 Tage nach der Putzaktion nicht erklären.
Hab eigentlich Wasser oder Öl in den Zündkerzenschächten vermutet, aber die Schächte sehen aus wie bei einem Neuwagen.
Die Bosch-Spulen sind uralt und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch noch die ersten, sehen allerdings aus wie neu --> Z4 E86 - BJ 01.2007, 208.000 km
Ein Bild habe ich nicht parat, aber wirklich - wie neue Spulen... Spule 5 und 6 hat innen am Metall minimalste "Schmauchspuren"...
Hätte ich so Spulen wie bei @Ronny G. entdeckt, wäre ich wohl in Panik verfallen und hätte über einen AT-Motor nachgedacht :D
Aber gut, bin in der Hinsicht ein ziemlicher Hypochonder...
Der Zündfehler wandert bei mir jedenfalls mit - also die eine Spule hat's erwischt und ich wollte Delphi ordern.
Hatte dann allerdings Gespräche mit 2 KFZlern geführt, die mir eplizit zu NGK geraten und von Bosch dringlichst abgeraten haben.
Hab nun erst mal 6 neue NGK ILZFR6D11 Kerzen und 2 NGK 48206 Spulen bestellt - vorerst 1 zum wechseln/testen, 1 für den Kofferaum.
Die Laufruhe (per Inpa gemessen) war sehr gut - abgesehen natürlich von dem Zylinder mit der kaputten Spule.
Aber wenn ich das jetzt alles so lese, werde ich mir wohl einen Satz Delphi gönnen, sobald ein anderes störendes Thema am Z4 geklärt ist...
Dahingehend auch meine Frage(n):
Weiß zufällig jmd., welche Werte die elektronische WaPu liefern sollte, um in allen Lagen noch korrekt zu arbeiten?
Ich habe mal gelesen, dass eine ganz neue Wapu (OEM Pierburg) nur max. 90 % erreicht hat und nicht die 95 % aus dem Inpa-Testprogramm.
Meine kam beim Vorbesitzer schon mal neu. Hab den Wagen übernommen und mit Inpa alles gecheckt, was geht.
Da hatte sie nach 35 TKM Laufleistung 87 % Förderleistung angezeigt.
Das Entlüftungsprogramm lief immer ohne Abbruch durch.
Die WaPu bringt aktuell nach ca. 75 Tkm noch 85 % Förderleistung - meinte ihr das ist noch ausreichend?
Hatte vor kurzem eine Meldung erhalten, dass Kühlmittel fehlt und jetzt überlege ich, ob das mit dieser Meldung zusammenhängen könnte.
Hab nur ca. 200 ml nachfüllen können - und das hat mich schon etwas gewundert. Ich bin davon ausgegangen, dass für diese Meldung mehr fehlen muss.
Hab schon überlegt, ob der Sensor einen weg hat oder an dem Sensor eine Luftblase war, weil die Meldung nur ganz kurz beim Start auftauchte und sofort wieder weg ging.
Bin anfangs von einem undichten Schlauch ausgegangen, weil ich frisches Kühlmittel unterhalb des Ausgleichbehällters entdeckt habe.
Das kann ich aber mittlerweile ausschließen, da ich ein paar Mal gefahren bin und der Bereich des AGB "staubtrocken" geblieben ist.
Lediglich in Höhe der WaPu tropft wohl ganz wenig - kann das die ganze Problematik bereits auslösen?
WaPu/Thermostat mit neuen Schläuchen wollte ich eigentlich auf's Frühjahr schieben, wenn es etwas angenehmer, ist zu schrauben...)
Man kennt ja die ganzen Horror-Storys aus dem Internet, dass sich aufgrund einer kaputten ZKD oder gar ZK Abgase im System sammeln, die dann regelmäßig abblasen.
Eigentlich ist das Kühlsystem - abgesehen von den Schläuchen - mit OE BMW Teilen in Rahmen einer Unfallinstandsetzung erst erneuert worden.
Die Anschlüsse am Ausgleichsbehäter sehen unauffällig aus. Lediglich ganz leichte dunkle Ablagerungen direkt auf dem Schwimmer,
die ich aber der Kühlflüssigkeit oder altem Ablagerungen aus den 19 Jahre alten Schläuchen zuschreiben würde. Nach Motoröl sieht das jedenfalls nicht aus.
Hab auch eigentlich keine Symptome in Bezug auf ZKD-Defekt - Motor läuft sehr ruhig und unauffällig.
Die KGE arbeitet wie sie soll.
Qualm aus dem Auspuff eigentlich nur beim Kaltstart nach 1-2 Wochen Standzeit und im Winter entsprechend mehr, was ich allerdings als "normal" einstufen würde.
Beim Kaltstart pegelt er sich erst mal paar Sekunden von max. 950 auf 700 Umdrehungen runter, was denk ich eher an etwas Falschluft liegt. --> undichte Ölwanne, sonstige Dichtungen / Schläuche
Glaube da läuft so mancher N52 mit über 200.000 km bescheidener...
Ich habe den Z mit über 150.000 km gekauft, da weiß man natürlich nie, wie Vorbesitzer damit umgegangen sind...
Aber vielleicht mag mir der ein oder andere hier aus dem Forum meine Bedenken nehmen.
Bin kein Motorspezialist, aber ist schon möglich, dass der Überdruck im System sich durch die alten Schläuche/Dichtungen mit der Zeit ansammelt, oder wie seht ihr das?
Die etwas schwächelnde WaPu trägt wahrscheinlich auch einen kleinen Teil dazu bei...?!
Ich entschuldige mich, den Thread für meine doch nicht ganz so "kurzen" Fragen missbraucht zu haben :whistle:
Aber ein allgemeines Thema "Überdruck" konnte ich auf die schnelle nicht finden und es werden ja viele Einzelthemen in meiner "Anekdote" bereits abgehandelt :D
Moin zusammen, ich habe überlegt, dem“Kleinen“ was Gutes zu tun und nen neuen Kraftstofffilter einzusetzen:
Frage 1: Das Teil kostet 200 Schleifen bei Leebmann!? (16117168284)
Frage 2: Wie oft muss der getauscht werden oder handelt es sich um eine heftige Technologie, die auf magische Weise endlos hält?
Gar nicht, bzw. nur wenn es wirkliche Probleme gibt. Der Filter sitzt in der Pumpe im Tank und ist dementsprechend nicht "mal eben" zu wechseln.
Auspuffanlage muss ab, man riskiert Leckagen etc....
Kenne auch keinen Fall in dem der Filter verstopft gewesen wäre, selbst nach >20 Jahren und >300tkm nicht.
@Ronny G.
Bei meinen E36 weiß ich das.
Beim Z4 hat der Erstbesitzer nix getauscht, der hatte das Auto nicht lang genug dafür. der zweite Besitzer hatte ihn 8 Jahre, da war das Auto kaum 11 Jahre alt und ich bezweifle, das er die Spulen getauscht hat, da die Kiste zu dem Zeitpunkt auch erst um die 135tkm hatte. ich weiß es aber nicht sicher, da ich die Herstellungsuhr bei Demontage nie angeschaut oder gar fotografiert hatte.
Der Verkäufer selbst hatte den Z nur etwa ein Jahr und nix von Spuentausch erwähnt, danach hatte ich ihn für 8 weitere Jahre und ich hatte zwar mal einen Satz neue gekauft aber nie verbaut.
Mein letztes Foto ist aus 2022, da sieht die eine in Ordnung aus.
Und 270tkm sind ja offensichtlich nicht ungewöhnlich für die Bosch-Spulen.
Blasenbildung is jedenfalls keine Gebrauchsspur für Zündspulen..... das passiert nur durch Überströme und Kurzschlüsse...... ich hab sowas in die Richtung gelernt und man kann sich auch Youtube-Videos anschauen, was da passiert wenn so ein Ding innerlich verglüht..... da entsteht ne ordentliche Hitze...... inklusive der Blasenbildung.
Ist elektrisch nix ungewöhnliches.
Aber wie erwähnt, ich schreibe dir nicht vor, was du glauben und nicht glauben sollst. ich bin mir halt sicher, das das Defektspuren sind/waren. Lange hätten diese Spulen nicht mehr gehalten.
Zwischen kaputt und intakt gibt es bei elektrischen Spulen halt feine Abstufungen.
Greetz
Cap
