Nö, 3,0 sind auch lieferbar.
Habe ich ja vor ein paar Tagen bestellt.
				Ok, dann habe ich wohl nur auf das "Teilenummer nicht mehr lieferbar" geschaut.Nö, 3,0 sind auch lieferbar.
Hast du im Teilekatalog nachgesehen?Weiß jemand wie man an Blenden für einen 2.8er SV Coupe ESD kommt? Die Endrohre sind anscheinend anders als die vom DV und auch anders als die vom Roadster SV. Sagte mir BMW.
Na klaroHast du im Teilekatalog nachgesehen?
Eventuell hat der Schlauch auch etwas mit der Belüftung des Elektrokastens zu tun. Es gibt für bestimmte Exportausführungen eine aktive Kühlung mit Gebläse.Ist diese ungenutzte "Durchreiche" hinter dem Handschuhfach in der Ecke in Richtung Motorraum ein Relikt aus dem ersten Roadster, der die Batterie da vorne sitzen hatte?
Vom Motorraum aus müsste es das sein:
Hier saß ja früher die Batterie.
Beim Handschuhfachausbau kam mir aus der Ecke dieses Teil entgegen. Gehört das da drauf oder gehört das zur Lüftung?
Es ist so 5-6cm breit.
Danke!Ist eine Schraube mit Dichtung und nicht konisch
Tip: werkstatt wechseln
Servus,
Eine Felgenfrage:
Passen vorne 8.5x18 Et 38 mit 225/40 18 und hinten 9.5x18 et 22 mit 255/35 18 ohne Probleme auf ein AG Coupé?
Danke für eure Antworten
Servus,
Eine Felgenfrage:
Jetzt ist alles mit einer neuen Dichtung von BMW verbaut und sieht gut aus.Ist eine Schraube mit Dichtung und nicht konisch
Ein wenig googeln mit der schlecht sichtbaren Teilenummer ergab, dass dieses Winkelstück tatsächlich in die Gummitülle gesteckt wird und die Öffnung nach oben zeigt.Eventuell hat der Schlauch auch etwas mit der Belüftung des Elektrokastens zu tun. Es gibt für bestimmte Exportausführungen eine aktive Kühlung mit Gebläse.
Das kleine Teil auf dem letzten Bild habe ich bei mir auch gefunden und würde gerne wissen welche Funktion es eigentlich hat.
Nachtrag:
Wenn ich pat.zet Antwort richtig verstehe kommt das kleine Plastikteil also in die Gummitülle gesteckt? Dann kommt dafür ja nur der obere Ausschnitt/Bereich der Tülle(von 9:00 bis 3:00 Uhr) in Frage.
Hallo mit Reifen ist es schwerer zu erkenen ob die Humps ein ei haben , ist aber zu machen , höhenschlag ist leichter zu erkennen äussere Hump schwierig wenn ein Reifen drauf, ist innerer geht besser
Ohne Reiefen sieht man dann auch risse besser
