itf joegun
Hallo zusammen, hat jemand von Euch die HJS ECE Downpipe zusammen mit der Schnitzer Box laufen? Falls ja, wurde das eingetragen? Danke vorab.
Ja, hatte ich damals so eingetragen.Hallo zusammen, hat jemand von Euch die HJS ECE Downpipe zusammen mit der Schnitzer Box laufen? Falls ja, wurde das eingetragen? Danke vorab.
Hallo. Hast du das entsprechende Paket gebucht? GrussHallo zusammen,
funktioniert bei euch die Staumeldefunktion/TMC im Navi?
Ich habe das jetzt schon länger beobachtet und mir wurde bisher NIE irgendein Stau bzw. eine Behinderung angezeigt.
Bevor Fragen kommen: Die Funktion ist aktiviert.
Betrifft mich ebenso. Mit Sekundenkleber habe ich den Stift wieder zusammengeklebt. Bislang klappts…Tankdeckel (Einfüllklappe) arretiert nicht, Zapfen abgebrochen.
Laut ETK gibt es nur 2 Teile als Ersatzteil.
Einmal den ganzen Einsatz (Topf) und die Klappe. Aber nicht diesen Zapfen einzeln.
Hat jemand ne Idee, andere Quelle womöglich?
Oder suche ich nur falsch?
Einfüllklappe - LEEBMANN24
www.leebmann24.com
TMC (Staumeldung über Verkehrsfunk) gibt es im G29 nicht…das ist eine veraltete und unzuverlässige Technik mittlerweile. Im G29 gibt es RTTI (Staumeldung übers Internet) und das ist im „Connectec Booster Paket“ enthalten, welches natürlich aktiv sein muss.
Je nach Mobilfunkverbindung kann RTTI aber auch mal kurzzeitig ausfallen. Manchmal hilft auch ein Neustart des gesamten Infotainment-Systems.
@Pumpe ....RTTI ist definitiv im "Booster Paket" enthalten - siehe Screenshot unten....
Nur wenn man kein OS 7 hat (ältere Modelle), ist RTTI separat zu bestellen und läuft dann auch noch nicht in der Cloud, soweit ich weiß....!?
Guten Morgen
Bist du sicher, dass das RTTI im Booster-Paket beinhaltet ist? Bei mir wird im Booster-Paket von Connectet Navigation gesprochen, mit cloudbasierten Verkehrsmeldungen. (129.-) Das RTTI wird als separater Punkt angeboten und anders beschrieben? (99.-)
Danke, das war mir gar nicht bewusst.TMC (Staumeldung über Verkehrsfunk) gibt es im G29 nicht…das ist mittlerweile eine veraltete und unzuverlässige Technik. Im G29 gibt es RTTI (Staumeldung übers Internet) und das ist im „Connectec Booster Paket“ enthalten, welches natürlich aktiv sein muss.
Je nach Mobilfunkverbindung kann RTTI aber auch mal kurzzeitig ausfallen. Manchmal hilft auch ein Neustart des gesamten Infotainment-Systems….oder einfach mal einen Tag abwarten, dann funktioniert es meistens wieder.![]()
...wie kommst Du auf diese Preise? Das Connected-Booster Abo kostet für den G29 jährlich € 99,- (inklusive RTTI). Für alle anderen Fahrzeuge kann neben dem Connected Booster als "günstiger" Alternative auch das jährliche RTTI-Abo für € 69,- gebucht werden (sofern man das Booster-Abo nicht haben möchte, aber RTTI schon).
Zumindest wird bei mir dies so angezeigt und ich habe für das Connected Booster Abo auch nie mehr als diese € 99,- bezahlt. Unterscheiden sich da preislich die Pre-LCI und die LCI G29?![]()
Die ersten beiden (früher 3) Jahre nach Neukauf sind die Pakete immer inklusive...danach muss man sie kostenpflichtig verlängern...wird aber rechtzeitig per Mail oder in der App daran erinnert.Ich habe kein Paket gebucht und dachte, die Basics wären immer inklusive....
Ich habe kein Paket gebucht und dachte, die Basics wären immer inklusive - werde mir die Pakete jetzt mal anschauen![]()
Dito, und eigentlich funktioniert es sogar besser als Google Maps, wenn ich mit Stau rechnen muss, habe ich beide am Laufen.Also ich fahre ja nun schon fast 2 Jahre mit dem Booster Paket.
Bisher zeigt er im Navi zuverlässig dichten Verkehr oder auch Stau an und umfährt nach Möglichkeit bei aktiver Navigation.
Letzten Winter hat er mir sogar auf einer Fahrt bei der Blitzeis war mehrmals je ca. 500m vor den betroffenen Stellen eine Warnung dazu ausgegeben.
An zwei der Stellen war auch schon je ein Unfall.
In der letztjährigen Black Week-Action sogar für 79,20€...wie kommst Du auf diese Preise? Das Connected-Booster Abo kostet für den G29 jährlich € 99,- (inklusive RTTI). Für alle anderen Fahrzeuge kann neben dem Connected Booster als "günstiger" Alternative auch das jährliche RTTI-Abo für € 69,- gebucht werden (sofern man das Booster-Abo nicht haben möchte, aber RTTI schon).
Ich hatte mich hierbei nur auf die Option im Navi-Menu bezogen, hier kann man Verkehrsmeldungen an- und ausstellen. Ein Abonnement habe ich nicht... ich schaue aber trotzdem mal, was es da für welchen Kurs gibt. Da ich aber sehr selten länger auf der AB unterwegs bin, glaube ich nicht, dass ich ein Abo abschließe.Die ersten beiden (früher 3) Jahre nach Neukauf sind die Pakete immer inklusive...danach muss man sie kostenpflichtig verlängern...wird aber rechtzeitig per Mail oder in der App daran erinnert.
In Deinem Connected Drive - Account kannst Du aber jederzeit sehen, welche Pakete aktuell aktiv sind. Du hattest ja aber ober geschrieben, das Du ein aktives Paket hast ("Funktion ist aktiviert..."),
