Lass sie da liegen und hol Dir ne gemachte Einheit inklussive EntrasselungViel zu einfach!Ach ne, ich bin einfach geizig.
Beisan Ringe liegen schon ein paar Monate aufm Schreibtisch.
@wischi: Hast du eine Idee oder Vorlage, bzgl. Positionierung der Lötaugen fürs Display? Ich will die Platine ja direkt hinten auf das LCD mit I2C Platine schraube. Ergo sollen die Lötaugen auf meiner Platine mit denen der I2C Platine in einer Flucht liegen, damit ich die Stiftleiste direkt auf meiner Platine festlöten kann. Da bin ich doch bestimmt nicht der erste mit der Idee, oder?
@wischi: Tipps zum Routing? Per Hand/Auge krieg ich da gar nix hin und beim Autorouter fehlt auch immer was, wenn ich auf einem Layer bleibe. Wollte eigentlich keine mehrschichtige Platine..![]()
Nach kurzem googlen von "1602 LCD eagle" habe ich das hier gefunden: EAGLE library for 16X2 and 20X4 LCDs
Du willst nur eine einseitige Platine machen? Wenn du die Platine kommerziell fertigen lässt, kostet beidseitig kaum mehr wenn nicht gleich viel wie einseitig. Wenn du die Platine selbst ätzen willst (habe ich auch ab und an mit der Tonertransfermethode gemacht, belichten ist recht stressig) ist einseitig natürlich viel einfacher.
Egal ob ein- oder zweiseitig, ich würde folgendermaßen vorgehen:
Erst den µC und das Display platzieren, dann die wichtigsten Leitungen wie z.B. i2c zum Display routen. Wenn du dann schon auf Probleme stößt, den µC drehen. Steckverbinder einfach da platzieren wo du wenige Probleme mit dem Routing bekommst. Dann alles restliche routen und passive Bauteile strategisch platzieren um damit Leiterbahnen zu überkreuzen. Wenn das nicht reicht mit Drahtbrücken oder 0 Ohm Widerständen arbeiten, was aber nur bei einseitigen Platinen nötig sein sollte.
Jaja, stell dich doof, dann wird dir geholfen. Du mich auch.Ach, jetzt hab ich deinen Lieblingssmiley doch gefunden.
Kennt noch jemand Snake? Sieht auf den ersten Blick gar nicht mal so schlecht aus. Wobei ich keinerlei Erfahrung mit Platinenlayout habe.. Die Idee, dass man die Platine direkt über eine Stiftleiste hinten aufs LCD löten kann, habe ich erstmal vorworfen, denke die Option sie hinten drauf schrauben zu können reicht. Dass die Verbindung dann über Litzen läuft ist nicht weiter tragisch, denke ich.
Ach und den IC hab ich als Platzhalter genommen, weil ich keinen ATmega328P-PU finden konnte.
Jetzt wo dus sagst..Muss feststellen, dass ich da schon Jahre nicht mehr in die Verlegenheit zu kam.
Edit: Ach die Sache mit dem Wassersensor hab ich jetzt ignoriert. Mal schauen ob ich das noch rein gefriemelt kriege. Sonst noch Wünsche offen?
"0" krieg ich gerade noch untergebracht.Kontostandanzeige?
Ich wusste nicht, dass es einen Liebesdruck gibt und, dass man ihn messen kann. Apropos, da ist sie wiederLiebesbarometer?
Der richtige Sensor dafür ist ja schon gefundenFieberthermometer?
Unwichtig, alles was weiter weg ist, als das Auto lang, wird gefahren.Schrittzähler?
Bau erstmal Pole Positions ein, dann reden wir vielleicht weiter.Ich wittere einen Putsch des schlecht bestuhlten Pöbels
Damit hat er allerdings auch rechtLieber schlecht bestuhlt als eingestuhlt![]()
Ausnahmsweise.
Edit: Hat jemand von den Bastlern ne schnieke Lösung bzgl. Gehäuse? Oder einfach nackt lassen mit der Option hinten aufs Display zu schrauben?
Ich will noch ergänzen, dass das ganze momentan noch im Bereich eines Tagtraums ist. Also die ganzen hardwaremäßigen Ideen sind erstmal nur heiße Luft.Außer dem Programmcode und der grundsätzlichen Hardware steht noch gar nichts fest. Nur damit keine Erwartungen enttäuscht werden. Bei der Angelegenheit geht es mir vorallem darum, mich mal in Dingen auszuprobieren, die schon schon seit Jahren interessant finde, aber nie in die Verlegenheit kam sie umzusetzen. Platinenlayout, Platinenfertigung beauftragen, Programmierung mit praktischem Nutzen, vielleicht noch irgendwas mit 3D Druck. Nächster Meilenstein ist erstmal eine funktionierende Platine in Händen zuhalten.
