E86-Fahrwerke - Anfragen
Rechts vorne hängt er zu tief. Hinten sind unten neue Gummis drin, orig. BMW. Vorne kommen die Federbeine fertig montiert inkl. Domlager. Da geht eigentlich nix falsch zu montieren. Sehr komisch. Suche heute Abend mal weiter ...
Moin Moin Zusammen,
kurze Frage. Ich habe ein Coupe3,0si und die hinteren Dämpder sind nach 140000km durch. Habe ebenfalls das M-Fahrwerk. Welche Dämpder könnt Ihr nur für hinten empfehlen um die Originalen Sach Dämpder von BMW zu ersetzen ohne dass sich am Fahrverhalten und Höhe des M-Fahrwerks etwas ändert? Danke für eure Hilfe!
Ich plane demnächst bei meinem E85 das ST XA Fahrwerk zu verbauen. Der Vorbesitzer hat jedoch auf der Vorderachse 9x19 et 38 Felgen mit 235er Reifen verbaut und eingetragen. Jetzt bin ich mir nicht sicher ob der Abstand an der Innenseite zum ST XA Federbein ausreicht. Kann da jemand was dazu sagen bzw. das Einschätzen
Martin
Moin Moin Zusammen,
Auf jeden Fall alle 4 Dämpfer wechseln, Koni oder Bilstein.
Martin
Das wird sehr knapp, bei meinen 8,5“ ET 38 mit 235er sind noch max 5 mm Luft.
Da die Räder eh zusammen mit dem Fahrwerk eingetragen werden müssen dürfte das ggf. zur Ablehnung führen.
Hallo, bin auch gerade dabei meinem Babylein neue Achs- und Fahrwerksteile zu gönnen! Kann mir jemand sagen ob das ST XA mit der Kombination:
VMR V703 8,5X19 ET40 - 225
VMR V703 9,5X19 ET45 - 255
so gefahren und eingetragen werden kann, da es ja so wie von Zefix angesprochen mindestens 5mm Luft benötigt?
Das Bilstein B12 möchte ich vermeiden da die zu erreichende Laufleistung nicht zufriedenstellend ist.
Vielen dank für eure infos
Das dürfte ja noch enger werden als bei Zefix, da die Felge nochmal weiter im Radhaus steht (et40 vs et38)
ET40 steht 2mm weiter innen als ET38 - mit den 225er Reifen dürfte das kein Problem sein.
Kann das sein das ich die falschen Reifengrössen gekauft habe? In den Teilegutachten der Distanzscheiben stehen überall 235/35 R19 und 265/30 R19
Felgen sind noch nicht eingetragen, das wollte ich zusammen mit dem Fahrwerk machen.
Hab mich damals nach einem Forumsmitglied orientiert und leider diese Dimensionen gekauft. Hab mir das Coupe erst kurz vorm Winter gekauft und wollte nicht das ich die Felgen wegen zu breiten Reifen nicht eingetragen bekomme und hab vorsichtshalber die 225/255 genommen. Soll ich jetzt das Gewindefahrwerk mit den 225/255 Dimensionen eintragen lassen oder neue Reifen kaufen und 235/265 eintragen? Meine jetzigen reifen sind ca.1000km alt
Passt das mit der Freigängigkeit? Bist Du zufrieden mit den Reifen?
Kannst Du beide Fragen mit ja beantworten, behalte die Reifen.
Von welchen Hersteller, hast mal genauere Details dazu, was da direkt steht.
Reifen und Freigängigkeit passen für mich :)
Gekauft hab ich noch keine, aber hier mal das Teilegutachten der Distanzscheiben von Eibach, bei H&R sinds die gleichen Dimensionen:
ich würde gerne ein M Fahrwerk nachrüsten. Macht es Sinn ein gebrauchtes zu verbauen? Welche Laufleistung wäre denn akzeptabel? Neu gibt es die Teile ja nicht mehr. Mir geht es tatsächlich um den Erhalt des Originalzustands.
Danke!
Welche teile gibt es denn nicht mehr neu?
Die Stoßdämpfer und Stabis gibt es auf jeden Fall noch neu.
Federn müsste man erfragen.
Das Problem bei den Federn ist dass es da unterschiedliche gab, je nach Ausstattung. Wenn das Fzg also Nein M FWK hatte, dann müsste man zuerst in Erfahrung bringen welche Federn man genau braucht.
Da die Aktion am Ende aber ein katastrophales Preis Leistungsverhältnis haben wird stelle ich tatsächlich die Sinnfrage.
Danke!
Entweder "Tuning" Fahrwerk oder originales Fahrwerk lassen.
Das M Fahrwerk ist einfach schlechter als das Standard.
Danke für Deine Meinung. Ich denke, dass 19 Zoll nicht gut aussieht. Viel zu hoch. Das Denken sicherlich auch viele über das M Fahrwerk, aber die 15mm wären ein guter Kompromiss.
Vielleicht nehme ich auch ein Tuning Fahrwerk und rüste später bei Verkauf wieder zurück.
Beitrag im Thema 'Der „Kurze Frage - Kurze Antwort“ Thread... (Z4 Coupe)'' schreiben https://www.zroadster.com/forum/thr...e-antwort-thread-z4-coupe.108530/post-3323412
Und warum fragst du dann ob die Avus in 19 Zoll passen? :rolleyes:
