...ja, eine Reinigung bringt tatsächlich etwas - gerade bei flach installierte Module. Da bringt nur ein Regenschauer wenig bis nichts. Das mag auf einem Schrägdach anders sein.gibt es hier erfahrungen mit reinigen von den paneelen? unsere anlage ist 1 jahr alt. es liegt ein schicht staub auf den paneelen. zahlt sich das aus?
weil es ein flachdach ist, geht es nur um meine zeit, würde also keine externe firma damit beauftragen. mit der zeit könnte ich auch was anderes machen
gibts hier empfehlung zu mittel und tools für die reinigung?
ich hab das Spüli von der küchenspüle genommen was anderes hab ich auf die schnelle nicht gefundensuper danke für die info..
gibts hier empfehlungen für chemikalien?
bei meinen war auch noch wie ein Schmier / Fettfilm mit drauf auch hartnäckig ich vermute Ruß von den ganzen holzheizern in der NachbarschaftVor zwei Jahren hatten wir Saharastaub welcher sehr hartnäckig haften blieb.
ich habe schon vor jahren dem Nachbar einfach ein Erdkabel mit einen 380/230v verteiler am ende verlegtab dem 01.06. kann man seinen Strom wohl an den Nachbar verkaufen (Energy Sharing). Man zahlt aber selbst 15 Cent Netzentgelt für den verkaufen Strom. Da es günstigen Strom schon ab 24Cent gibt, bleibt beim Verkauf ja auch nix übrig. Und ob man den verkauften Strom auch noch versteuern kann, darüber habe ich noch keine Infos.
Hört sich jetzt aber nicht ganz legal an?ich habe schon vor jahren dem Nachbar einfach ein Erdkabel mit einen 380/230v verteiler am ende verlegt
er schließt an den verteiler dann das E auto wärmepumpe pool.... an.
klappt problemlos und ich habe bei mir einen Zähler verbaut um zu sehen was er braucht...
Kostenpunkt für Zähler kabel verteiler keine 300.- euro
So lang er es nicht in das Nachbarhaus einspeist alles gut.Hört sich jetzt aber nicht ganz legal an?
Gerade mit einer PV die richtige Entscheidung. Wir laden das Auto rein aus dem Überschuss der PV. Heißt, die Kosten fürs Fahren sind die fehlende Einspeise-Vergütung. Auf 100 km 1,40 EUR.Wir bekommen bald unser erstes E-Auto.
Das hatte ich mir vor einiger Zeit nicht träumen lassen, macht aber bei vorhandener PV-Anlage Sinn und erst recht in der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung.
Ich bin gerade dabei mir ein Angebot für eine Wallbox einzuholen und möchte einen Förderantrag stellen. Soweit mir bekannt ist, gibt es in NRW noch bis zu 1.500 EUR Förderung.
Wenn ich Akku schreibe meine ich immer den Hausakku und nicht den SoC vom Auto.Das Fahrzeug steht tagsüber zu Hause.
Ich fahre auch keine längeren Strecken.
Der Akku sollte meines Wissens nach auch nur mit 80 Prozent geladen werden.
Die Frage führt sehr weit wenn man sie richtig beantworten möchte. Das Beste wird sein du beschäftigst dich mal mir evcc oder clever-pv und kompatibelen Wallboxen. Immer gern genommen wird ein goe-charger, der kann auch einphasig also unter Leistungen von 4,2kW (aber mind. 1,38kW) laden der muss es aber nicht zwingend sein um Überschussladen möglich zu machen.Ich weiß, aber was kostet so etwas inklusive Montage?
Das ist korrekt. Handelt sich um den sog. §14a EnWG. Was erstmal ne Hürde ist kann aber finanziell ein Vorteil sein. Weil du zum einen eine (pauschale) Entlastung der Netzentgelte beantragen kannst. Und zum anderen du so außerdem sehr attraktive Ladetarife bekommen kannst (da die ein Smart Meter Gateway benötigen). Die Drosselung, soweit du überhaupt mal was davon merkst, also ob wann wie oft....darf nur bis 4,2kW und nicht darunter erfolgen. Das ist im normalen E Auto Alltag mit eigener Wallbox keine wirkliche Einschränkung.Außerdem wurde mir gesagt es muss zusätzlich eine technische Voraussetzung im Zählerschrank geschaffen werden zur Möglichkeit der Drosselung durch den Netzbetreiber.
Absolut richtig mit den Möglichkeiten die man entsprechend zu arbeiten wenn man sie verstanden hatDa unser EQB tagsüber meist daheim vor der Garage steht, mache ich das nun anders. Die Automatik-Einstellung der Wallbox nutze ich nicht, sondern wähle "manuell" aus. Bei PV-Überschuss von über über 4 KW stelle ich auf 4,2 kWh (niedrigste Stufe) und lass es laufen. Das ist unkritisch, auch wenn es leicht bewölkt ist und ab und an der PV-Überschuss unter 4 kW fällt. Mit der nächsten Wolkenlücke werden Fahrzeugakku und auch PV-Speicher geladen.
Bei wolkenlosem Himmel nutze ich dann wieder die Automatik-Einstellung.
Ich hab damals noch knapp 1,5k dafür gezahlt, aber da war der Markt und Lösungen für PV Laden noch sehr überschaubar, außerdem hab ich "damals" noch die Förderung von 900€ erhalten. Installiert hab ich selber, Elektriker hat offiziell abgenommen. Heute gibt es brauchbare Wallboxen die du mit genannten Systemen intelligent machen kannst für unter 400€. Der Installationsaufwand ist individuell.Was habt ihr eigentlich für eure Wallbox Lösungen bezahlt?
Sicher ist eine Wallbox die beste Option, aber wann hat sich die amortisiert?
Mit meiner noch theoretischen Lösung könnte ich auch intelligent Überschuss Laden und könnte mir eine Wallbox sparen.
